楼主: gxs20601
大家帮我看看这个零件到底是多大
发表于 2021-5-31 08:32:00 | 显示全部楼层
看似简单的问题,这么多天了,居然没有正解。
发表于 2021-5-31 10:54:13 | 显示全部楼层
Rc 1.5”  或ZG1.5” 椎管螺纹
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-31 17:34:39 | 显示全部楼层
1寸半的管螺纹,自行百度下相关知识。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-1 10:21:45 | 显示全部楼层
timhan 发表于 2021-5-31 17:349 Y7 `. }! H, `8 W$ v
1寸半的管螺纹,自行百度下相关知识。
1 R+ a7 L, q4 C: w
误导
% O8 \1 A2 P1 e
发表于 2021-6-1 10:34:33 | 显示全部楼层
% w( o( `8 P) w6 {7 {* ^
+ n! I: J& w" h1 i55°非密封 G螺纹,螺距2.309
  m/ U! _* c1 ^6 e) f1 X/ C1 n55°密封 R(p c 1 2)螺纹,螺距2.309
+ V  }7 U: q9 L0 j# S2 ?! E60° NPT(NPSC)螺纹, 螺距2.209, B$ {1 L: H! K0 [! i0 S
米制螺纹,直径45,螺距应该为2
3 n( p. S7 h# v1 F, i那可能是公制螺纹M45*1.5了 ,是不是测量不准?小径43.376还有可能是车工车的非标的3 G5 Q  i8 c: ]2 S; R8 n
发表于 2021-6-2 14:24:50 | 显示全部楼层
& ^/ _2 J6 c2 C. y, n各种螺纹参数比对,没有比M45*1.5普通螺纹更贴合LZ的尺寸了。有可能是楼上说的,配做的。
+ _7 ^8 c/ q! \0 F6 R之前也定制过几十个M50*1.5的大螺栓、螺母,尺寸和手册上的比有些出入,但配套的都可以拧上使用。
0 f9 H9 n- x- B; P* q, c
7 s, ~& J! q, h" q8 z/ U9 q. l2 y& Q1 \  s' \/ @
8 @; c( L" ]: `3 J7 z
发表于 2021-6-2 21:03:19 | 显示全部楼层
要不要密封。一般密封螺纹旋不到底。
GMT+8, 2024-11-16 16:49 , Processed in 0.054218 second(s), 15 queries , Gzip On.
