楼主: gxs20601
大家帮我看看这个零件到底是多大
发表于 2021-5-28 08:31:23 | 显示全部楼层
查查标准套套
 楼主| 发表于 2021-5-28 08:32:44 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2021-5-28 08:10* N1 @3 U: e9 l
但凡有个牙规,也不用瞎猜
6 a# H( d3 [' ^$ Y7 D; ?' x牙规是测牙距的。' b: L) r* I5 G- A. f
但是多大,M?还是要测量的。$ c) b( p* Q7 [: `2 @. G' R* X7 b
这是两回事。. z# C7 i+ [& L% z
如果测量值是45.7、45.8,我是可以往M46靠,但是只有45.1几、45.2几,我就迷茫了!
  t" p5 \/ }: b, v: T
发表于 2021-5-28 11:25:51 | 显示全部楼层
管螺纹是英制螺纹,不是M
发表于 2021-5-28 13:07:53 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2021-5-27 20:08
' J2 J9 B! G. u我量了一下牙距是1.5,哪位大侠告诉我这个零件应该是M45x1.5?还是别的?
" D/ s# a6 L+ j7 V' B真的搞不清楚。谢谢!
( V( {0 l' u2 K, k
肯定不是M45的螺牙
发表于 2021-5-28 13:16:50 | 显示全部楼层
管螺纹吧,有密封要求不,最好找个件车有下试试
8 q( y! k4 ]( P" J  o; X
发表于 2021-5-28 15:17:58 | 显示全部楼层
大力出奇迹(手动狗头)
发表于 2021-5-28 17:07:44 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2021-5-28 13:16
# G/ s) O6 a4 P2 V5 u9 n管螺纹吧,有密封要求不,最好找个件车有下试试
4 G, Z% K0 c- N+ n5 a
这个和楼主的照片不匹配。或许楼主应该测下外螺纹是否有大小头。不然的话就不是管螺纹。公制螺纹45的螺距是2.但是外螺纹外径又大了,感觉也不对。. G6 d: `. G& a1 n1 e
发表于 2021-5-29 08:22:31 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2021-5-28 17:07, e% L) y3 |& J1 P" F5 [0 o  B# V4 y
这个和楼主的照片不匹配。或许楼主应该测下外螺纹是否有大小头。不然的话就不是管螺纹。公制螺纹45的螺距 ...
3 Z$ b( u- Q# O' t$ ?/ \是我的问题,图片搞错了,这个管螺纹分2种,一种锥的,一种直的! K- Z# u# t7 y, m3 Y, g, ]
发表于 2021-5-29 17:08:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wt251102045 于 2021-5-29 17:10 编辑 & X8 y, Y0 z! u) c2 {" P
$ R5 J$ g% _& G" M( D0 [
建议现配。需要哪个零件,用另外的零件给到供应商现配,前段时间也是做过一个,用牙规测得最后加工时是定为M16x1.6,结果只能拧进去3个牙,后面让供应商拿了接头回去配做的。后面查资料应该是美制UNF-5/8-18的牙,美制细牙,    这个牙测得尺寸和M16x1.6很相似
发表于 2021-5-30 21:35:25 | 显示全部楼层
不像是管螺纹啊
GMT+8, 2024-11-16 16:35 , Processed in 0.062366 second(s), 15 queries , Gzip On.
