查看: 7605|回复: 29
大家帮我看看这个零件到底是多大
发表于 2021-5-27 20:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的维修件
1 w3 |# s- z! W1 J. z测量的情况如下:$ I* [2 B3 a; _$ z) V
大家看看这个到底是什么规格?
+ r. }: \  `2 |) ?0 r/ `+ R: }4 R/ w. K/ W; l8 t
 楼主| 发表于 2021-5-27 20:08:05 | 显示全部楼层
我量了一下牙距是1.5,哪位大侠告诉我这个零件应该是M45x1.5?还是别的?
! I, O- K$ h$ ]& P真的搞不清楚。谢谢!
发表于 2021-5-27 20:08:40 | 显示全部楼层
为什么不测外径呢?一般都是外径x壁厚
昀帅今天不在状态,哈哈!  发表于 2021-5-31 08:26
测量的就是外径,另一个是配套的内径。  发表于 2021-5-27 20:26
发表于 2021-5-27 20:17:28 | 显示全部楼层
M45x1.5,卡尺测量的位置不太好
 楼主| 发表于 2021-5-27 20:25:57 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-5-27 20:17, A: o4 H( e  l  q& q8 Y
M45x1.5,卡尺测量的位置不太好
! `" |. n- Q4 d3 ~2 k
如果是M45,为什么我用卡尺测量的值都大于45呢?测了很多位置,都是45.20、45.37、45.10这种规格8 |4 H+ u* G" `/ R2 W
我很纳闷。难道因为它们是注塑件?难道这个牙也是注塑成型,不应该吧。+ g: O  X$ U; U0 r4 v
非标,配做的吧,少量的螺纹很多都是这么干的  发表于 2021-5-31 08:51
发表于 2021-5-27 20:42:41 | 显示全部楼层
可以看一下塑料牙上有没有一条直线贯穿,一般的情况牙要是注出来的应该有合模线
( z) I9 h3 a* @- Y
发表于 2021-5-27 21:44:21 | 显示全部楼层
应该是管螺纹,一寸半吧
发表于 2021-5-27 22:15:33 | 显示全部楼层
不信邪 发表于 2021-5-27 21:44. ]5 v8 `) O1 ^0 e& r$ u3 q! H
应该是管螺纹,一寸半吧
# _/ A; X1 E) b4 B
一吋半是dn40吧
# ]% ^6 ]5 m$ D; s6 I- K
 楼主| 发表于 2021-5-27 22:36:47 | 显示全部楼层
) u) @2 f+ o  y0 ?8 o应该是管螺纹,一寸半吧
+ z# L, B- k* f. w0 |/ M6 v- n, W应该不会,管螺纹中有诸如1.75或1.5的牙距吗?
发表于 2021-5-28 08:10:20 | 显示全部楼层
但凡有个牙规,也不用瞎猜
GMT+8, 2024-11-16 16:41 , Processed in 0.053480 second(s), 18 queries , Gzip On.
