楼主: AK毛毛雨
旋转圆盘计算求助
发表于 2021-5-27 22:47:55 | 显示全部楼层
圆盘上分布的质量均匀的物料对圆盘的摩擦力矩(需要求积分)加上驱动转盘的扭矩之和就是驱动电机的扭矩。需要知道圆盘上质量均匀分布的物料的密度。
发表于 2021-5-28 09:05:46 | 显示全部楼层
按所有物质都在500mm计算,8*0.8*10+8*10=144  圆盘的力矩一般减半,所以144*0.5*0.2=36nm 稍微选个比这大的40nm  ok了
发表于 2021-5-28 09:06:12 | 显示全部楼层
小象电动电机 发表于 2021-5-27 18:58
* c; e6 k% H" W6 l1 a+ r# P$ ^你不要误导人家好不?40nm很大吗??
0 z+ a0 ~9 X3 K3 b% d3 |2 l提供的参数都不全  你就来个40Nm的电机  是我误导人家  还是你误导人家
* P& b; v) n7 I# ]
发表于 2021-5-28 09:09:29 | 显示全部楼层
Roccaliu 发表于 2021-5-28 09:06) u; ~( j+ S& o  u& f
2 D. L0 c& G$ i% [
这参数已经很全面了  你还想知道啥  带动物体重量  力臂都知道了
6 n5 Q! H3 P6 y' q4 |8 L* k8 x
发表于 2021-5-28 09:11:40 | 显示全部楼层
小象电动电机 发表于 2021-5-28 09:092 y( M4 J- W2 J/ F& a; o
5 G0 R8 G3 {2 X- w& R2 `8 q3 V- r$ Y呵呵
, n6 C7 [) z. l6 t! j* p
发表于 2021-5-28 23:12:25 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-5-27 22:43, P# G/ t6 Z9 F. j% n4 s
不加减速机,直径1米,40N.m的肯定锁不住
% A9 F8 [) d! V. i% q
2楼有转速" B9 Y! w/ I: Y' i
发表于 2021-5-28 23:29:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-27 22:47  ?# A- K  D9 p
圆盘上分布的质量均匀的物料对圆盘的摩擦力矩(需要求积分)加上驱动转盘的扭矩之和就是驱动电机的扭矩。需 ...
, U5 v; ~. h) U* _* M9 M% R' B
工件均匀分布,圆盘均匀分布,这个惯性矩可以算出来(假设启动时间5S)。
/ o# M1 J- N. r! ]+ J1 U9 B4 P$ N  J. V- e4 q
摩擦力矩缺参数。
. r: w* A, i; P: k
发表于 2021-5-29 22:29:32 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-5-28 23:12" L/ J# ?9 o; X1 d+ P" b* ]: I: `
2楼有转速
$ K$ l; z6 b  e! \这个时候转速倒是不要紧了,就是这半径影响大" }! E( C1 J7 w- E
发表于 2021-5-30 17:29:47 | 显示全部楼层
这个谨慎一些,否则电机都搞坏了!
GMT+8, 2024-11-16 16:51 , Processed in 0.054893 second(s), 15 queries , Gzip On.
