查看: 2703|回复: 10
轮毂结构与轴承拆卸问题
发表于 2021-5-27 12:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个轮子结构,两个轴承中间的轮毂上有个凸台,轴承是不是不方便拆卸?感觉还是把这个凸台用套代替比较好,想看看大家什么见解。- ]2 g6 q% P! ?. F# z- u
! [( v6 Q. Z2 ]4 r
; G- j" N0 Y# |# L( @  ^* C! \
  L. t6 u- h% D" X2 `3 u6 r$ J4 _
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-5-27 12:45:53 | 显示全部楼层
改成套以后这个套怎么轴向定位呢
 楼主| 发表于 2021-5-27 12:55:25 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-5-27 12:45
7 Z' v5 M, m) Y改成套以后这个套怎么轴向定位呢
( n5 o& m3 H, ~6 ^0 t可以用端盖吧,首先这样的结构是不是存在轴承难拆?( }6 Y/ L' i$ t% S
难不难拆还是看配合的松紧。 还有这轴承什么规格? 尺寸允许就在台阶上开两个工艺孔。  发表于 2021-5-27 13:24
发表于 2021-5-27 13:32:42 | 显示全部楼层
改成套后两端用卡簧定位吧。
 楼主| 发表于 2021-5-27 21:16:10 | 显示全部楼层
|南天横翼发表于 05-27 13:32改成套后两端用卡簧定位吧。
也行,轴力不大的
发表于 2021-5-27 21:46:27 | 显示全部楼层
用套确实有很多优势。
发表于 2021-5-28 08:22:45 | 显示全部楼层
见过的好像都是这种结构
 楼主| 发表于 2021-5-28 08:33:40 | 显示全部楼层
cpw1128 发表于 2021-5-28 08:22% I0 F  O' P) ?1 T( v1 ?4 ^, E: B; B
见过的好像都是这种结构
0 J" A/ @3 d4 G" t
我在滑轮结构里没有看见过这样的结构,然后思考,发现轴承拆卸不方便0 ?' v  T% I- k( P
发表于 2021-5-30 17:25:47 | 显示全部楼层
这个土台挺好的!
 楼主| 发表于 2021-5-30 20:08:19 | 显示全部楼层
|远祥发表于 05-30 17:25这个土台挺好的!
好?怎么拆轴承?
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.060060 second(s), 16 queries , Gzip On.
