查看: 3490|回复: 5
请教,每转进给,转速为0,能让机床执行G01移动吗?
发表于 2021-5-27 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统,进给模式为每转进给,主轴转速为0,能让机床执行G01并移动吗?
发表于 2021-5-27 15:33:15 | 显示全部楼层
你去机床上试试
发表于 2021-5-30 17:24:58 | 显示全部楼层
这个编程法可以试试看吧。
 楼主| 发表于 2021-5-31 19:42:45 | 显示全部楼层
|远祥发表于 05-30 17:24这个编程法可以试试看吧。
正常是不行的
发表于 2021-6-3 21:56:40 | 显示全部楼层
主轴都不转,直线插补能走吗?
发表于 2021-9-23 14:53:58 | 显示全部楼层
可以走的,一般机床都有最低转速和最高转速限定,你设的转速比最低限速要小,执行最低限速。所以机床会转
GMT+8, 2025-2-23 21:48 , Processed in 0.079734 second(s), 14 queries , Gzip On.
