查看: 4116|回复: 8
齿轮齿条传动,齿轮直径越小越好吗
发表于 2021-5-26 14:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做齿轮轮齿条传动设计,电机及减速器型号定了,输出的扭矩就定了,
, a9 ?* G! q# y3 ?+ ^- y这样齿轮的直径越小,输出的力越大是吗,这样是不是齿轮的直径越小越好
0 @5 h+ P1 d& t  _/ u0 K& d5 U: f
发表于 2021-5-26 14:43:15 | 显示全部楼层
齿轮直径越小,力臂越短,输出的力越大
( t* P# I0 r1 z: E! U, j齿轮直径越小,分度圆直径越小,分度圆周长越小,转一圈走过的距离就越短(要想达到相同的移动速度,电机转速必须越快)/ L; W" N* c' z) F7 j
还要考虑强度,齿轮直径越小,意味着你的模数就被限制住了(小直径上搞大模数齿轮会发生根切现象),意味着齿的强度被限制住了
说得很详细,听他的没错。  发表于 2021-5-26 18:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-26 14:48:14 | 显示全部楼层
事物是多方面,一方优,另一方面就有缺点
 楼主| 发表于 2021-5-26 15:05:51 | 显示全部楼层
受到力矩与选多大的模数,有大概的范围吗,比如说受力300Nm,大概选多大模数合适
发表于 2021-5-26 15:10:32 | 显示全部楼层
观摩大神
* r  ^) B4 h& J% R
/ Q4 @0 [% k. W- @" R9 l! L2 J
发表于 2021-5-26 15:34:22 | 显示全部楼层
fuyu389 发表于 2021-5-26 15:05
& z8 d1 |+ i* D受到力矩与选多大的模数,有大概的范围吗,比如说受力300Nm,大概选多大模数合适
7 F7 V! O" i& [1 L; x* {0 m/ B4 Y  N% C& N6 ]! n9 Q4 s" H3 r. K
发表于 2021-5-26 22:27:40 | 显示全部楼层
直径越小,转速越高。
发表于 2021-5-28 19:58:54 | 显示全部楼层
肯定不是的,齿小了,会发生根切的现象。
GMT+8, 2025-2-5 20:47 , Processed in 0.055969 second(s), 18 queries , Gzip On.
