楼主: start_00000000
铰链销和无油衬套如何实现转动
发表于 2021-5-25 10:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到转动处都是又轴承的,但很多场合转动处只使用衬套之类的实现转动,下面看一个转动机构,请帮忙分析下,谢谢5 D$ |/ ^' Y5 ^/ Q
  Z3 t. \5 k2 b5 v# w$ I) e4 o# B" u
气缸前后伸缩,带动连接杆转动,连接杆在铰链销处是如何实现转动呢?
# u; G# r: d0 S$ I; K: \& }. ?
连接杆相对于固定板是转动的,问题来了
4 \' _4 K8 B" c1 c
1.     铰链销转不转?连接杆相对于铰链销转不转?
8 |( W7 f  Y) h, M4 Y9 w5 z& i
2.     如果铰链销相对于固定板转动,金属垫片2转不转?? 如果转,那么它和固定板之间的金属摩擦,能转的起来?   如果不转,那么他和铰链销之间也有金属摩擦呀?
. u& ^+ \! J( W9 k3 Y
3.     连接杆的转动,它和无油衬套之间也是有摩擦的,如果铰链销上面的固定螺丝锁的很紧,这个摩擦会不会很大,还能转的起来?
5 T! C: H) u$ q9 X# r( T
0 j* Y  M$ {. M4 d1 J6 A6 {- S3 H3 t6 T- b, A. a0 T
: [( M5 y% d2 s8 n/ X: g
) l4 h; ~. {  c) z% G& [+ ^5 k
5 A8 a) j8 V' O. ]" ]. G
发表于 2021-5-25 10:40:54 | 显示全部楼层
看起来好像转不了
发表于 2021-5-25 10:55:43 | 显示全部楼层
在你手中估计轴承也转不了,一样有摩擦
发表于 2021-5-25 11:38:13 | 显示全部楼层
就是垫片轴向上有间隙的,松动的
发表于 2021-5-25 14:38:01 | 显示全部楼层
你把无岑套想成轴承就行了。。。
发表于 2021-5-25 15:37:11 | 显示全部楼层
改吧,轴向一串都锁死了。
发表于 2021-5-25 20:19:10 | 显示全部楼层
感觉不对
. I, g6 J; Y1 U/ ^6 ~
发表于 2021-5-25 21:03:26 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-5-25 15:37$ \$ l4 X' o* f( b) f* j% J
改吧,轴向一串都锁死了。
& i  A) ~6 G5 U轴销有台阶。。。。。。。。锁不死的。
9 ^& d% ?, j3 |/ d! B+ @
发表于 2021-5-27 15:19:02 | 显示全部楼层
有个台阶的 轴稍微长那么0.1 螺母不会完全盖死的
发表于 2021-5-28 16:47:19 | 显示全部楼层
无油衬套插入固定板的部分长度大于固定板厚度,除固定板以外的都是连接成一个整体的
GMT+8, 2024-11-16 16:30 , Processed in 0.811868 second(s), 17 queries , Gzip On.
