查看: 2982|回复: 7
齿轮的重合度一般需要计算吗
发表于 2021-5-24 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来很少用到齿轮设计,短板。齿轮的重合度,你们一般需要计算吗
2 ~/ ~7 s8 H! _* }! ?
发表于 2021-5-24 11:04:57 | 显示全部楼层
看你运用场合咯。要是精度和噪音都没啥要求就不算呗
发表于 2021-5-24 11:11:32 | 显示全部楼层
你要是用标准的齿轮就不用算了,有变位的,齿顶高不标准的,就要算了
发表于 2021-5-24 11:19:57 | 显示全部楼层
需要校核齿轮的应力时,就需要计算重合度~
发表于 2021-5-24 22:50:04 | 显示全部楼层
很少去算。
发表于 2021-5-24 23:10:19 | 显示全部楼层
最好能在最初设计时计算下。重合度大,齿轮运行平稳,噪声也小。
 楼主| 发表于 2021-5-25 08:50:51 | 显示全部楼层
不算,有没有可能重合度小于1,或者与1很接近,8 z2 T! Q% S- k* t3 J
发表于 2021-5-27 01:50:19 | 显示全部楼层
这个没必要去算,精度误差会导致你算不准确的!
GMT+8, 2024-11-16 16:56 , Processed in 0.051489 second(s), 15 queries , Gzip On.
