查看: 14261|回复: 28
陶瓷刀片如何使用
发表于 2021-5-23 21:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事加工这个D45mm孔的尺寸,公差比较小,为了保证光洁度用陶瓷刀片,但是这个刀片磨损很快,一般新刀片每加工一个产品就要加1-2丝刀补,不然孔就小了,而且经常孔小了加2丝不下销 ,再加2丝还是没反应,要么小要么大,一大就超差几丝。
, B. d8 h5 d+ N/ o/ j- l
& G1 H# O# q' G: y7 ^* X; V问:加工这种产品有什么好刀片没,这产品比较大,转速起不来,最多200转。
5 b6 t4 Z' ^0 i  ~$ m$ s# K
% S' A! w9 W( k 74fd02087bf40ad13832c452402c11dfa8ecce37.jpg 7 C" P! W* M, R! f* p' k& @
& t  U  P8 F- c) T6 O+ ^% h  q d59e972bd40735fafe214d0889510fb30e240837.jpg 6 y3 x# T5 r, ~- P/ d
6 C* G5 O: o, y) i5 h2 l% F
4 s# P) ?: L$ A9 @/ p- ?2 h( ?6 M% t3 |1 l3 `* Z7 \7 ~* W( d
发表于 2021-5-24 08:07:17 | 显示全部楼层
是不是车床有什么问题,车完了活尺寸小了几丝是不能再光一刀的,一车孔就大了
发表于 2021-5-24 08:13:01 | 显示全部楼层
光刀时,吃刀量多少?
发表于 2021-5-24 09:04:13 | 显示全部楼层
加工到一半的时候进给调小一些
发表于 2021-5-24 09:29:40 | 显示全部楼层
估计车床精度有问题了,
5 n  W! r* r8 a
发表于 2021-5-24 09:46:51 | 显示全部楼层
最大可能是这个刀片不适合你这材质,或者本身就是只适合精加工的,再加一把刀试试
 楼主| 发表于 2021-5-24 21:00:52 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2021-5-24 08:07
& B! s2 M2 q! [7 l) a: X是不是车床有什么问题,车完了活尺寸小了几丝是不能再光一刀的,一车孔就大了
+ }9 t( t! `! d! C  s
机床没有毛病,经过检测了
4 D1 A9 A/ C! h8 @
 楼主| 发表于 2021-5-24 21:01:27 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2021-5-24 08:13
. L5 z% j# [0 z; E; G光刀时,吃刀量多少?
* r6 C1 D& S/ I( }: R& t
0.5mm
8 p6 e' z: O" D. K2 M+ Q& _1 t
 楼主| 发表于 2021-5-24 21:02:01 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-5-24 09:04" I9 k& v/ x) E/ g' j& l# K& \
加工到一半的时候进给调小一些
# ]. @/ y) J) w- m4 V会有接刀的痕迹的
$ E. S. X  `) Y* @9 P. ~2 W
 楼主| 发表于 2021-5-24 21:02:34 | 显示全部楼层
2452152809 发表于 2021-5-24 09:29
2 E- ~1 A4 h9 n  o& r' Z6 U5 P估计车床精度有问题了,
, D; O$ r9 V/ D4 Y/ g  k车床精度检测没有问题$ ^$ e7 y1 [& }+ @3 Q* L! ]
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.073733 second(s), 18 queries , Gzip On.
