查看: 6424|回复: 18
普通电机启动时的一点疑问
发表于 2021-5-22 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,用普通减速电机起吊重物,吊在高出用刹车保持一段时间,然后再次调整起吊高度位置。请问再次调整起吊高度位置电机启动的时刻,重物会存在落下去一小点位置的可能吗?(伺服电机/步进电机有保持力矩,普通减速电机没有保持力矩,靠刹车保持位置,刹车松开的瞬间会不会导致重物掉下一点)
发表于 2021-5-22 21:18:08 | 显示全部楼层
伺服和步进电机 刹车松开到电机启动一瞬间 时间很短。只要掉起来的物重所产生的扭矩小于保持扭矩即可
因为伺服和步进 通电就是上使能的
至于其他普通电机 建议你先选用带自锁的减速器 通过机械自锁防止下坠
有发生过用变频+电机的 最好把变频搞坏的原因是 电机逆转 电机当成发电机 产生电流 搞坏变频器
发表于 2021-5-22 11:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-22 12:30:22 | 显示全部楼层
会的,只要足够重。。。。
 楼主| 发表于 2021-5-22 12:59:43 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-5-22 12:30
会的,只要足够重。。。。
有办法解决这个问题吗,先励磁再松刹车是否可行。。
发表于 2021-5-22 13:14:50 | 显示全部楼层
会有冲击,想办法解决。
发表于 2021-5-22 17:48:48 | 显示全部楼层
没研究过,不过突然想到手动挡半坡起步。。。
发表于 2021-5-22 23:12:39 | 显示全部楼层
参考工厂里面用的航车
发表于 2021-5-22 23:17:36 | 显示全部楼层
你看看车间的移动行车是否有你说的这种情况吗?仔细观察几次,好像没有吧?有机会让车间师傅带着你按几次按钮,就知道怎么运行。
行车用的电机起重电机,与普通电机不同,它的过载能力大。电机先通电启动,刹车系统再松开。
发表于 2021-5-23 10:37:41 | 显示全部楼层
要用自带刹车的电机,经过减速后起重,你说的那个误差不明显
GMT+8, 2025-4-30 18:41 , Processed in 0.057433 second(s), 16 queries , Gzip On.
