楼主: 来一下嘛
电机选型计算,老生常谈的东西无奈还是没有太理解透
发表于 2021-5-22 18:28:14 | 显示全部楼层
每种受力情况不一样公式还不一样,你这种帖子太难出现有意义的讨论,还是多看书吧。
发表于 2021-5-22 20:27:40 | 显示全部楼层
其实是可以找配套电机供应商问的,我们就是这么搞的
发表于 2021-5-22 21:13:40 | 显示全部楼层
1:滚珠丝杆的 计算分两步 第一步 是计算在正常运转的时所消耗的功率或者扭矩。此时将 电机转一周×扭矩=丝杆移动距离×被移动物体质量 做攻相等的 理论公式。 (这是水平放置)
第二步 是最大加速度×惯量=启动扭矩  扭矩需要匹配  以上是理论 此时要考虑 摩擦阻力 安装不平衡等额外增加的阻力 需要加大安全系数
如果要严格计算 可以计算到每一个脉冲所做的最大功是多少
  至于输送带电机选型计算 我以前很多同事 做一个项目理论计算 出来才30W功率 到最后实际用到150W才能动 而且输送带上运输的产品质量几乎忽略不计,那为什么造成这个原因的。 还是我上面讲的不是理论公式有问题 是由于安装不平衡 额外增加了 扭矩做功。但是任何传动件没有绝对不平衡
所以一般理论计算完成后 根据工况进行放系数 精密安装 放大2-3倍  一般精度安装 3-5倍  粗糙安装 5-8倍
功率计算理论公式 就那几个 百度找一下  发表于 2021-5-22 21:15
发表于 2021-5-22 23:10:01 | 显示全部楼层
先说下第三个的功率计算方法。转盘的转速和转矩应该是已知量,这两个是负载参数。根据公式T=9550*P/n计算出功率,然后,从负载开始,把传动链和传动链上的机械效率分别列出来,并相乘是传动链的总机械效率,再用刚才计算的负载功率除以总机械效率就是电机的计算功率,计算功率乘以裕量系数就是电机功率,用最后计算的功率去靠电机样本中的功率。
电机转速也是从负载端开始根据传动链中的减速比往电机轴端计算。
这两个计算出来就可以做电机选型。
发表于 2021-5-22 23:15:53 | 显示全部楼层
松伺服电机A5版最后有介绍
发表于 2021-5-23 08:09:03 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-22 21:13
1:滚珠丝杆的 计算分两步 第一步 是计算在正常运转的时所消耗的功率或者扭矩。此时将 电机转一周×扭矩=丝 ...
之前一直还搞不明白为什么要放大5-10倍,原来是这样啊!
发表于 2021-5-23 08:24:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享。点赞支持
发表于 2021-5-23 12:43:17 | 显示全部楼层
|xue428032发表于 05-22 09:38其实有专门教材的  好像一本老书  就叫做伺服电机选型计算  美国人出的  上网找找pdf版本   实体版本绝版了  一直想买的<br>
谁编写的?
发表于 2021-5-23 12:43:56 | 显示全部楼层
|一个小学生呀发表于 05-22 10:37<br>这本书我有,翻印的,谁要出给他。<br>
能发一份给我吗
改天找找 发给你  发表于 2021-5-24 16:02
是纸质的书,不是电子版,抱歉啊,没法按份发  发表于 2021-5-24 08:03
发表于 2021-5-23 21:41:32 | 显示全部楼层
我觉得电机的选型其实和你列举的三种传动形式没有太大关系。无论是链、带、齿轮、螺纹传动都对电机的选型没有影响(要带上传动效率)。
机械方面对电机关心的主要问题在于功率,转速和扭矩。(其实功率只要足够,通过传动变速总是可以用)基本上电机的选型手册都是先看功率级别的。
以上是电机初步选型。
后续的电机选型可能不同行业有不同的关心内容。无刷、有刷?无感、有感?驱动方式?电机是速度闭环、位置闭环?响应速度?效率点?使用寿命?驱动电压?如果产品没有参考其实考虑的东西还是非常多的。
GMT+8, 2025-4-30 01:50 , Processed in 0.059493 second(s), 14 queries , Gzip On.
