楼主: taozi7878
SW2012装配体视图不正
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:39:33 | 显示全部楼层
惯性布 发表于 2021-5-21 23:01
+ I  H) d" k# o& C5 p放到另一个装配图里摆正????
# g" z  r! M4 N& k
他这个是STP格式 用SW打开后原来的装配关系乱了,只是整体框架没散。 我装配后就发现无论从哪个视角看都倾斜了角度。不过你说的方法我会去试试。谢谢!
' k$ H1 O2 |6 g* x$ c7 n. i% r
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:41:45 | 显示全部楼层
哭哭555 发表于 2021-5-22 07:59' r( s7 ]! E: j8 w. Z
随便配合对齐前视/上视/右视基准面一个或几个就行了
: J; b/ _: H% M! ~- [8 W这个我试过不行,换软件打开后装配关系就乱了。
9 i. E4 b/ y+ w4 ]
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:43:25 | 显示全部楼层
风云缘 发表于 2021-5-22 10:013 ?  T+ ]" C8 J$ ~2 Y4 g( D2 |
找个基准面配合就行了
. p, L/ D( W2 n% s+ O; @( W5 \' X
不行 我试过( K/ U- l7 u3 @
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:50:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-22 22:59
  L/ Q# J9 t2 H第一个拖进装配体里的零件的基准面和装配体的基准面之间是不是有夹角?
5 A7 T0 C* R  {# x* X/ l" N
这个倒没注意,有夹角或无夹角是什么原因造成的呢?又该如何解决?5 u1 f8 @! q1 V6 k- K
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:51:23 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2021-5-23 10:53
; R) E3 z& V0 t2 W6 a新建装配体,将原模型作为零件插入,浮动,按你的想法让它和基准面对正
+ A3 ]4 R9 a0 f8 @
好的 这个我去试试  谢谢!
3 R* x, m" E) l$ D& W0 f
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:52:40 | 显示全部楼层
海边街道 发表于 2021-5-23 17:15- P% q& h% {2 ]3 R
重新找个基准面配合一下
4 f* \: y  G3 r: }8 k* s0 |( a
嗯   我试试看  谢谢!!- M' n! a+ L2 v9 C
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:00:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-5-25 03:21/ l. ?6 t: H' P' O
是视图没有摆正?还是没有按绝对坐标摆放?
! \  L7 r3 w4 b! C5 i2 {5 y
这不是我出的图,STP格式。我打开后已经是歪的,当时也没注意就顺着重新装配。完事后发现正视于是个歪的。
$ v, D6 j& v. o6 K5 x& `' |. o你说的这两个能科普下么
9 R3 Z1 F" K% f4 ~. U
GMT+8, 2024-11-25 09:59 , Processed in 0.050411 second(s), 13 queries , Gzip On.
