查看: 2413|回复: 5
求助一个工艺问题,毕设卡在这了
发表于 2021-5-21 17:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,零件为铸件,现想加工80的那个平面,要保证25高度,求问一个定位和夹紧方式,下方附上毛坯图, G, J1 P9 Y5 a- }- ^6 g4 Z
 楼主| 发表于 2021-5-21 17:15:51 | 显示全部楼层
发不了图了,下边的六方铸出来是圆柱
发表于 2021-5-21 19:42:53 | 显示全部楼层
可以考虑夹铸造的六方处(圆柱),侧面用销去粗定位M30的铸孔。加工80外圆,端面,以及内孔,以及那面需要加工的地方。。再返过头来,以加工过的外径或内孔,端面定位,做夹具,去加工六方,以及M30的螺孔部分。
发表于 2021-5-21 21:21:50 | 显示全部楼层
两爪夹持六方处,d80外圆找正加工内孔,反过来撑内孔,加工另一端内孔,即可
 楼主| 发表于 2021-5-22 14:36:33 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-5-21 19:42
0 i2 y! I, J* v, z% u8 @) O8 ^" X- t可以考虑夹铸造的六方处(圆柱),侧面用销去粗定位M30的铸孔。加工80外圆,端面,以及内孔,以及那面需要 ...
  O& [! |( a# ~! O- A1 E* d三爪卡盘限制4个自由度,侧面的销限制一个哇,还缺一个自由度吗?(粗定位是选择用那个内孔作为粗基准吗)
 楼主| 发表于 2021-5-22 14:47:06 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-5-21 21:21
9 l4 F( k, Q+ `2 C- N1 V: V# [' H# x两爪夹持六方处,d80外圆找正加工内孔,反过来撑内孔,加工另一端内孔,即可
2 P$ Q& J6 `3 d$ n# R
外圆找正……  不是 老师的意思是要限制6个自由度,我是想铣那个平面
GMT+8, 2024-11-16 16:40 , Processed in 0.048545 second(s), 17 queries , Gzip On.
