查看: 5102|回复: 13
有用中空旋转平台的高手吗,求助
发表于 2021-5-21 12:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助使用场合和行业,求高手指点。- H9 V0 O  {0 C! m! T; o
发表于 2021-5-21 13:28:55 | 显示全部楼层
分度盘不是用这个吗
发表于 2021-5-21 14:19:51 | 显示全部楼层
b_jianwen 发表于 2021-5-21 13:28
  K& r" O" x; ]分度盘不是用这个吗
! C' ?6 T9 C/ ^+ R
分割盘用的可不是这个,这个中空旋转平台一般自带减速比。是直连电机使用( m$ n* u8 V) }
* `9 v4 E- E4 q5 U8 \) g
发表于 2021-5-21 14:40:27 | 显示全部楼层
多工位转盘结构,摆臂等结构,转轴中心有管路通过
发表于 2021-5-21 16:04:18 | 显示全部楼层
光通信行业里的lens耦合有时候会用到,圆柱形lens一端是适配器,一端是光束质量分析仪,要这中间需要一个完整的光路,这时候中空旋转台就派上用场了
发表于 2021-5-21 16:35:30 | 显示全部楼层
里面主要结构是一对大小齿轮固定在交叉滚子轴承上面。主要优点就是可以任意位置等分,还有中间是空的....还有个最重要的优点他可以做的很小,我们用的尺寸80的国产的价格不到两千块,还用过东方马达尺寸200的,价格好像是一万二
 楼主| 发表于 2021-5-22 10:16:32 | 显示全部楼层
chaozhan1992 发表于 2021-5-21 16:35
; n4 A8 n- j& U; W9 W/ B) n3 N里面主要结构是一对大小齿轮固定在交叉滚子轴承上面。主要优点就是可以任意位置等分,还有中间是空的....还 ...
; j) K  W7 g/ r; k) B. r6 C你用的多吗?可以加微信不757431786) p9 b* r! G5 H. }
 楼主| 发表于 2021-5-22 10:18:23 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2021-5-21 14:40
: Y4 \) `  g. v多工位转盘结构,摆臂等结构,转轴中心有管路通过
9 M% {! ?/ U$ S  i1 ^6 Q可以加我微信757431786聊聊不?/ j- M' _( t/ J* e; k
发表于 2021-5-22 11:40:46 | 显示全部楼层
需要问什么?各种型号的,2D、3D、扭矩、速度、精度、角加速计算等
发表于 2021-5-22 16:51:10 | 显示全部楼层
老兄貌似我们是同行嘢
GMT+8, 2025-4-12 22:43 , Processed in 0.083601 second(s), 16 queries , Gzip On.
