查看: 3547|回复: 5
装配体里捕捉不到零件草图直线中点
发表于 2021-5-21 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体环境,想让零件基准面通过草图的中点,可是选择不到中点,
& ^  }! ^8 y8 A% N$ B" F不能解决了?还要手工在直线中间加个点?
9 e5 s/ K( T" O; I8 y$ ~% Z6 }0 y- U! c) y: d4 f
发表于 2021-5-21 13:45:55 | 显示全部楼层
请问你这零件的基准面显示出来了吗
 楼主| 发表于 2021-5-21 14:08:46 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-5-21 13:45- y7 ^) A9 M9 g# y5 p$ O
请问你这零件的基准面显示出来了吗
& B5 ^  i2 T( d) t8 ?4 E基准面当然可以显示,就是草图线的中点不能显示
: L6 Q" r8 U% K. ^/ b
发表于 2021-5-21 14:20:05 | 显示全部楼层
做个参考点或参考线可以不
8 Z- \: `- v9 `- }
 楼主| 发表于 2021-5-21 17:29:41 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2021-5-21 14:20
5 L' f+ i4 K0 y/ t做个参考点或参考线可以不
5 h- C9 @9 ~: e" c没有办法,只能自己单独再加点,感觉脱裤子放屁,可是又不得不做  R' w2 W* }- N/ V
发表于 2021-5-25 03:17:21 | 显示全部楼层
这个增加一个基准线也是可以做出来的。
GMT+8, 2024-11-25 09:28 , Processed in 0.048744 second(s), 17 queries , Gzip On.
