查看: 3690|回复: 7
请教有关磨床铸件问题
发表于 2021-5-20 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨床上面的床身,工作台  还有燕尾的铸件是统一一个材质 还是 每个部件的材质都不一样呢?尤其是燕尾的部分的材质,每天要重复动作 一万次左右  它的材质和床身,工作台 区别有哪些?
发表于 2021-5-20 18:25:32 | 显示全部楼层
燕尾有的用贴塑,贴特氟龙,有的用淬火,材质可以一样的,很少碰到不一样的
发表于 2021-5-20 21:01:07 | 显示全部楼层
一般都是同一种材质,贴塑的固然好用,但是长时间使用,会有磨损,需要定期更换吧
发表于 2021-5-20 22:14:56 | 显示全部楼层
一般铸件用灰铸铁,国内HT250这种比较多,滑动摩擦面基本是一面铸铁磨削铲花一面用贴塑对推铲刮,材料不一样耐磨一些。还有滑动导轨接触面都有油槽,根据需要定时打油甚至有液压油使导轨面之间有油膜减轻磨损。
3 N0 l6 T4 P  ?, Q! P3 Z- F如果是直接材料面接触,有些表面增加硬度可以涂镍磷,也有其他一些涂层。$ m7 `" M% F' E- v; K
还有一些铸铁本身耐磨要求比较高的,就用钒钛铸铁,这种铸铁比较耐磨。如果要求更高,基本都在铸件基体上安装导轨副,这样铸件本身有吸震性,各种性能很好,然后导轨耐磨,即使导轨磨损了也可以更换导轨而不需要更换基体。
move3309 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 06:41:47 | 显示全部楼层
高速移动的,还是用直线导轨吧,不然铸铁或塑垫都很快磨损。
 楼主| 发表于 2021-5-22 12:30:37 | 显示全部楼层
|okmeiyou发表于 05-21 06:41高速移动的,还是用直线导轨吧,不然铸铁或塑垫都很快磨损。
不是高速  只是 重复动作比较多直线导轨刚性达不到
发表于 2021-5-22 21:07:28 | 显示全部楼层
刮研者 发表于 2021-5-22 12:30
# y$ W+ ?8 J; C; M% Y1 `  t不是高速  只是 重复动作比较多直线导轨刚性达不到
/ m# d! v" H" k" M
滚柱直线导轨,试试。" D2 b2 b0 s2 |
发表于 2021-5-25 02:12:43 | 显示全部楼层
里面有增加铜条的,铜与铸铁磨,常更换铜条。
GMT+8, 2025-4-29 15:51 , Processed in 0.055654 second(s), 15 queries , Gzip On.
