楼主: dashizuijimo
单指点轴承这样设计行吗?
发表于 2021-5-21 09:08:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-20 18:45
  e3 u$ ]! Z! v根据轴传递的功率,轴的材料,轴的转速,去初算轴径,然后根据轴上的载荷,弯矩去核算轴径,机械设计教材上 ...
8 _7 m) _' p6 s- ?这是大家闺秀的范儿
# `5 ]4 b. T* O# y6 l. j
发表于 2021-5-21 09:40:56 | 显示全部楼层
jianyongchen108 发表于 2021-5-21 08:05
2 k# Q7 O. q5 b7 j两个轴承紧靠在一起,这种使用方法还没见过,一般中间都加隔圈
0 D9 m- b% M1 Q' r6 `( l角接触的配对的可以不用隔圈的。
. N& v2 K0 F; i. C, `2 l9 l
发表于 2021-5-21 15:34:58 | 显示全部楼层
踏步江山 发表于 2021-5-21 09:40
* N" `& s" D! h( u  `9 f角接触的配对的可以不用隔圈的。
$ |; t( L2 o& c  Z1 \' |' w  q感谢指点,同时顺便查了下相关角接触轴承的信息,学习了
* s7 a8 \5 p! D/ J* k
发表于 2021-5-21 16:15:58 | 显示全部楼层
以前有改造一台设备,这样用过。有弯矩的,用着没问题。当然具体工况和环境不一样,只是这样用过。
发表于 2021-5-22 13:15:11 | 显示全部楼层
轴承怎么拆卸更换有没有想过?
5 s# _2 d0 d$ A! w0 p
发表于 2021-5-24 23:07:55 | 显示全部楼层
有油普通油封怕要漏
发表于 2021-5-25 02:07:34 | 显示全部楼层
这个是直接拿轴承固定座来用吗?
发表于 2021-5-25 16:49:23 | 显示全部楼层
轴承内外圈与轴没做避开吗?图中看到内外圈乍都压紧的。轴转的话压顶应只压轴承外圈吧,内圈要让开。
发表于 2021-5-26 20:21:30 | 显示全部楼层
两个轴承分开一点距离晃动会好很多
GMT+8, 2025-1-20 22:40 , Processed in 0.059013 second(s), 13 queries , Gzip On.
