查看: 3133|回复: 9
汽车行驶过程中对路面的压强怎么计算?
发表于 2021-5-20 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车静止不动时压强等于车重除以四个轮子的接地面积,那么假如高速行驶时压强和静止时一样吗?相差多少?有没有计算公式?
发表于 2021-5-20 11:30:33 | 显示全部楼层
不计空气阻力和空气浮力,我觉得一样。而且有圣维南定理,远处可不在乎是不是运动,个人感觉。有明确知道的大侠给说下。
发表于 2021-5-20 11:31:28 | 显示全部楼层
开得快了就飞起来了,就没压强了
那得给他一段带角度的跑道和一对天使的翅膀。  发表于 2021-5-20 11:37
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:20:52 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-5-20 11:30
不计空气阻力和空气浮力,我觉得一样。而且有圣维南定理,远处可不在乎是不是运动,个人感觉。有明确知道的 ...
不一样吧,马蹄飞燕
发表于 2021-5-20 15:06:02 | 显示全部楼层
这些都有国家标准,如果想具体到某特定位置,可以做试验
发表于 2021-5-20 15:24:35 | 显示全部楼层
不一样吧。开快了,超过一定速度感觉在飘。
发表于 2021-5-20 15:40:14 | 显示全部楼层
静止状态正压力就是重力Mg,跑起来匀速不考虑风阻等其他因素,用FV=P,F=uM'g,M'=P/uVg,当你的V过大就要考虑流体力学了,你还在地面上,V越大,压强越小!
发表于 2021-5-20 16:54:04 | 显示全部楼层
在加速行驶和减速行驶时是否一样,加速度不同时又怎样
发表于 2021-5-20 19:52:08 | 显示全部楼层
跑起来按三轮接地去算
GMT+8, 2025-4-27 07:13 , Processed in 0.070696 second(s), 15 queries , Gzip On.
