item 2021春季新品与我们全新的立方体紧固件组件一样功能强大!
工作台系统中的部分新品可用来搭建电动高度调节的工作台面,最高承重可达一吨!机器人安装板则主要用于(但不限于)轻型应用。如果您想将轻型机器人固定在型材和框架上,以创建新的人机协作解决方案,它就是理想选择。此外,精益生产装配系统也给我们带来了许多惊喜。
1、立方体紧固件组件 有了 item 的立方体紧固件组件,框架和底座的设计变得更简单,大多数铝质紧固件只能同时连接两根型材,而立方体紧固件却能同时连接三根型材。例如,立方体紧固件组件 8 系列 2D 40x40x40 可以连接两根型材 8 系列 40×40(彼此成90°角),而立方体紧固件组件 8 系列 3D 40x40x40 可以同时连接三根型材,形成一个转角结构。
安装时需要在型材的中心孔中攻出螺纹,组件中附带固定件,用来拧紧立方体紧固件。立方体紧固件具有出色的抗扭性能,可以确保所有的型材牢牢地固定在正确方向上,如果需要,也可以拧开螺钉使型材松开。装完后,还可以用端盖封住开口(我们也提供端盖,您可以订购端盖作为备件使用)。 item 推出的全新连接板不但能增强结构的稳定性,还能提高框架的刚性。并且,预制的连接板组件 8 系列可用于各种安装场合,包括转角连接、交叉型材连接以及采用直通型材的 T 型连接。
它从外部连接,并拧入 8 系列的槽轨中,整个过程不需要任何机械加工。此外,借助组件随附的双 T 型槽螺母,装配速度可以进一步提高。凭借独特的设计,item 的连接板荣获 2021 年 iF 设计大奖(工业/工具类别)。
“item 连接板组件由于兼具开拓性的工业设计和节约使用材料的特点,荣获了 2021 年 iF 设计奖。 item 连接板组件 8 系列对用于加固型材连接的旧方法进行了现代化诠释。由于采用了创新的材料成型工艺,相较于简单的金属板,item 设计所需的材料减少了 40%。五种预制的变型便于使用,并且缩短了装配时间,即便是再令人棘手的位置也能应对,沉头式螺栓头设计可降低受伤风险。 国际专家评审团对来自 52 个国家和地区的 10,000 份以上的作品进行了评估。我们衷心祝贺开发团队 Anna Katharina Quadflieg、Benedikt Weiss 和 Carsten Schulz 获得这一殊荣。”
2、机器人安装板
人机协作的优势无须赘述——人类的经验、判断力和灵活性与机器人强大的力量、耐久性和精确度强强联合。毫无疑问,这是一个成功的组合。
这种类型的团队合作通常需要借助轻型机器人才能实现。在这种特定的场合,轻型机器人又被称为“协作型机器人”。但是,在员工附近部署智能机械或安排他们一起工作时,首先要确保智能机械安全地集成到工作环境中。
这时候,item 推出的全新安装板就大有用武之地了。
item 的安装板由高强度铝制成,专门用来将轻型机器人固定在型材和框架上,它们既可以根据常用的协作型机器人模型预先打孔,也可以根据任何模型定制加工。例如,机器人安装板 8 系列 160×160 是为优傲机器人(Universal Robots)的 UR3e 和 UR5e 协作型机器人准备的,而机器人安装板 8 系列 200×200 不但适合尺寸更大的 UR10e 和UR16e 协作型机器人,还能与 Fanuc CRX-10iA、 Omron TM5、TM12 以及 TM14 兼容。
为了满足其他协作型机器人和机械工程应用的需求,item 还推出了通用安装板 8 系列 160×160 和 200×200,可以根据所需孔型钻孔后,满足定制解决方案的需求。在使用安装板时,槽轨台面 X 8 系列 40 和安装柱 8 系列 160×160 K76 是非常理想的底座,它们可以为安装板提供牢固的固定表面。
3、重量级防静电立柱
说到我们为电动高度调节的定制工作台推出的立柱新产品时,没有哪个词比“坚固”更合适了。立柱组件 2 系列 E HD ESD 230V 是搭建双腿重型工作台的理想选择,其最高承重可达 600 千克。
还嫌不够?还要更“坚固”的?那么用来搭建四腿工作台的立柱组件 4 系列 E HD ESD 230V 更适合您,它可以帮助你搭建承重高达 1 吨的重型工作台。
这两种立柱的最大升降距离为 400 毫米,速度为 9 毫米/秒,并且都采用防静电设计,也都具有记忆功能,可实现事先存储的三种工作高度。
并且,即使在移动过程中,立柱也可以调节高度,不需要连接电源。例如,全新液压升降模块 8 系列 120×120 HF 可以提升重达 100 千克的料盒和工件。由于高度调节系统采用液压方式,因此可通过踏板操作,不需要连接电源。立柱可上升 400 毫米,然后通过控制方式再下降至原位。
此外,8 系列系统还使用了槽轨,这意味着 MB 工业铝型材装配系统中的所有组件都可以用来搭建工作台、框架或其他夹具。例如,可以搭建移动工作台,帮助员工轻松地将重物和料盒从一个地方移动至另一个地方。
全新气动升降模块 8 系列 70×70 GH 也同样功能强大,但它是借助气弹簧提升重物的(最大承重 20 千克),因此使用时需要手动控制开关,以便按自己的要求升降立柱。伸缩模块可用来搭建人体工学工作台,适合中等承重。
4、D30 亮眼新品
D30 产品系列“喜添新丁”——提升存储效率,使门框更纤细。
使用 item 精益生产装配系统中的全新物料分隔器 D30-55 ESD,可以快速实现产品竖直存放。这款产品非常坚固,并且可以快速直接地夹在 D30 型材精益管上,从而有效分割存储区域,确保存储结构更加合理。
物料分隔器安装在型材的顶部和底部,后侧区域则无需安装。它采用防静电和防刮擦材料制成,用于敏感工件时非常安全。
此外,D30 防静电滑动条还能为型材精益管提供额外的防刮擦保护。物料分隔器的侧面几何形状与型材 D30 相似,因此标签支架 D30 等组件可以轻松地连接在分隔器上。
D30 型材精益管系统还为合页提供了基础。合页 D30-85 FP 和 D30-85 PP 可以与配套配件一起使用,从而在很短的时间内就能制作好门。槽口卡固条 D30 H13 和磁性扣件 32x10x5 sa 不但能确保门关闭严实,还能使门轻松打开。
此外,合页还可以改装,并具有 100 N 的承载能力。旋转式堆垛装置 D30 T1 杆和 T2 杆也有很高的承载能力。它们非常适合 Karakuri/LCA 应用,因为它们可以承担小型运载工具的堆垛和卸垛任务,从而使员工更加轻松。凭借较大的支撑表面,堆垛装置可以确保料盒牢固稳定。旋转式堆垛装置 D30 杆是 Karakuri/LCA 应用的理想选择。
更大的强度,更高的承载能力,更多的可能性。item 2021 年春季发布的创新产品让您的应用更强大、功能更多样!
现在就来 item 依诺信官网,成为注册会员吧!
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态▼
