查看: 2691|回复: 7
渐开线圆筒怎么画
发表于 2021-5-19 15:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 海边街道 于 2021-5-19 16:15 编辑 ( T9 W+ X- n' M
8 G, j6 a) l6 v3 n) I如图,沿中心柱渐开线方向有个方形的端口,端口尾端宽度不变,末端是一个正方形,这种图形怎么画?(中心柱高800,直径800,端口外形尺寸200*200;端口尾端宽度400), ?; W9 X$ s. n4 x' _
发表于 2021-5-19 16:26:22 | 显示全部楼层
方程式驱动的曲线
 楼主| 发表于 2021-5-19 17:05:40 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2021-5-19 16:26" n( i4 c" R" s
方程式驱动的曲线
9 u3 w9 }% H8 ~9 L4 Y+ f  c) k
具体怎么画,螺旋线、渐开线都用了,还是画不出来。
: J1 [3 T, W: N, d
发表于 2021-5-19 20:02:59 | 显示全部楼层
你怎么理解渐开线的,那是平面曲线,怎么可能像螺旋曲线那样有空间性,还管的着竖向位置了
 楼主| 发表于 2021-5-19 20:24:57 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-5-19 20:02
* `  C6 e3 g2 \7 i- u你怎么理解渐开线的,那是平面曲线,怎么可能像螺旋曲线那样有空间性,还管的着竖向位置了
4 ~- N& B0 @% I4 U这个不是渐开线,关键是下半部分那地方不知道怎么处理,用了螺旋线切除之后,又填补的,' W6 }  t; p2 O* F% z& v8 c$ n
发表于 2021-5-20 09:44:28 | 显示全部楼层
先切除再拉伸出中心圆柱?
 楼主| 发表于 2021-5-20 11:15:14 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-5-20 09:44, y/ z- E) `6 V+ F# [1 h
先切除再拉伸出中心圆柱?
3 B+ |- E9 h1 z$ C, B) Y- g5 O& k
对啊,我用的这个方法,但感觉不得劲,应该有更好的办法。
8 f' V! W' z' k! Z; t, E
发表于 2021-5-24 04:37:03 | 显示全部楼层
方程式曲线,从中可以提取出需要讯息。
GMT+8, 2024-11-25 09:54 , Processed in 0.058553 second(s), 17 queries , Gzip On.
