查看: 14671|回复: 18
手板加工之透明件
发表于 2021-5-19 14:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时我们做手板打样的时候,难免会用到透明的工件,平时镜片那些好处理,用透明的板材铣个外形就可以了,有些非平面的透明件我们是怎样加工的呢?
我们做手板常用的透明材料有两种MMA;PC。这两种材料的特性不一样,PMMA透明度高,但是比较脆,PC透明度比亚克力偏差,但是韧性好。两种材料机加后,都是一种半透明的状态。亚克力要通过打磨,抛光,PC是要打磨,熏制。
两种工艺都很考究打磨师傅的功力,亚克力抛光后的透明度可以达到未加工状态的90%(师傅功力深厚的情况下),PC熏制后透明度就没有那么高了,而且还会有点砂纸痕,透的不够纯粹。一般像汽车车灯手板,要求高的都是用整块亚克力加工,然后打磨抛光的
move3309 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-5-19 15:29:30 | 显示全部楼层
多说说,我喜欢听
发表于 2021-5-19 16:36:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-5-19 19:19:39 | 显示全部楼层
这种有用火焰抛光的吗?
发表于 2021-5-19 20:56:21 | 显示全部楼层
已经很接近透明的了,算是抛光的最高境界了
 楼主| 发表于 2021-5-19 23:19:19 | 显示全部楼层
|702736发表于 05-19 15:29多说说,我喜欢听<br>
闲暇时间可以多说说
 楼主| 发表于 2021-5-19 23:20:44 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 05-19 20:56已经很接近透明的了,算是抛光的最高境界了
老师傅抛的,前两个星期做个圆形的,打磨师傅抛的,功力不够,我直接扔了叫重做
 楼主| 发表于 2021-5-19 23:21:45 | 显示全部楼层
|桃源居士A发表于 05-19 19:19这种有用火焰抛光的吗?<br>
这个就是砂纸打磨,用研磨剂抛光,pc就是打磨之后,用药水熏
大侠对火焰抛光的了解吗?一般透明度可以达到多少?  发表于 2021-5-21 10:32
 楼主| 发表于 2021-5-19 23:22:24 | 显示全部楼层
谈不上学习,有兴趣可以多交流,我专业做手板的
发表于 2021-5-23 23:14:18 | 显示全部楼层
这个打磨表面不会有划痕??
GMT+8, 2025-2-23 22:03 , Processed in 0.066134 second(s), 16 queries , Gzip On.
