查看: 6929|回复: 12
铝合金盐雾试验问题?
发表于 2021-5-19 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于铝合金,导电氧化生成的氧化膜很薄0.3~0.5um(阳极氧化生成氧化膜可以达到15um以上)。导电氧化后能否通过96小时的中性盐雾试验???
, m4 R; G8 u  V: ~  b. i
发表于 2021-5-19 11:18:53 | 显示全部楼层
导电氧化是什么工艺,铝的花一般都是阳极氧化和喷漆,720小时没有问题。你这种的话不确定,还有就是测试结果的判断标准也很重要。
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:21:21 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-5-19 11:18$ }4 i7 s( v8 `5 k. g
导电氧化是什么工艺,铝的花一般都是阳极氧化和喷漆,720小时没有问题。你这种的话不确定,还有就是测试结 ...
0 }8 b3 V5 ~$ S5 Z: F+ b, `2 q. T导电氧化,铝表面处理后(一般是用化学药水浸泡下),表面还具有导电功能。
0 |3 {4 e% U: y& S
发表于 2021-5-19 13:45:59 | 显示全部楼层
铝合金好像不是中性盐雾试验
发表于 2021-5-19 18:13:57 | 显示全部楼层
不环保的(6价铬),中性盐雾测试腐蚀面积5%可以通过。% }. p0 F9 y/ p
1 y1 ]: O: j2 ?' v但是如果客户要求不能有腐蚀,大概率通不过。3 b& G  {! [  @# |3 q
# d; H2 U/ R* O( M- P这一块技术现在研究的人很少了。
发表于 2021-5-20 10:19:19 | 显示全部楼层
做实验吧看看吧,我做过普通阳极氧化中性盐雾试验,720h无问题,硬质阳极氧化能1440h
发表于 2021-5-20 17:27:54 | 显示全部楼层
一般需要盐雾试验的,壳体表面都是进行喷漆进行防护的,仅仅本色导电氧化,氧化膜比较薄,不一定能通过。4 ]+ F9 N2 o. w# Y
建议跟你们表面处理厂家沟通咨询下。
发表于 2021-5-21 16:10:24 | 显示全部楼层
我做过很多次,本色导电氧化后多数能过,偶尔有几次过不了(出现白斑,面积不大于10%)。后来改为彩色(黄色)导电氧化,每次都可以过。如果必须本导,可以表面喷三防漆。
' d/ U( h& v/ s$ E4 m
 楼主| 发表于 2021-5-21 20:40:46 | 显示全部楼层
旭辉_fDU6F 发表于 2021-5-21 16:105 d' S. K8 c, ^
我做过很多次,本色导电氧化后多数能过,偶尔有几次过不了(出现白斑,面积不大于10%)。后来改为彩色(黄 ...
' j1 N; `+ a; z! p+ x" ^3 Y谢谢! T5 v, v) H; [$ [& i
 楼主| 发表于 2021-5-21 20:47:46 | 显示全部楼层
旭辉_fDU6F 发表于 2021-5-21 16:10" P/ Q1 b1 c" V9 I! n
4 Y* z1 D# b' J( x; l) G
一般铝合金本色导电氧化后,出现白斑   是您做盐雾试验的时间大概是多少小时?5 J# w9 N# }- y- E. V. {7 t
GMT+8, 2025-2-23 20:50 , Processed in 0.074713 second(s), 14 queries , Gzip On.
