查看: 4885|回复: 16
SW轴类的零件局部剖,只能看见圆柱母线怎么标注直径?
发表于 2021-5-18 16:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如右侧这样的怎么标?  t- W7 O2 [' b
" x5 O: \' q: m; p
发表于 2021-5-18 17:10:16 | 显示全部楼层
正常标注,然后隐藏尺寸线
  O' ~/ B8 c& c' f/ c. s: I5 {7 c
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:12:43 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-5-18 17:10
# M- t8 W5 O) p正常标注,然后隐藏尺寸线
. b4 r% I" x  |. o7 }0 x$ W) |关键是怎么标出来直径呢?
+ i# i  g6 [+ r% z' `( r7 h4 v
发表于 2021-5-18 17:15:11 | 显示全部楼层
主视图不是有标了吗,重复标注有意义?
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:17:51 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2021-5-18 17:15
$ Z4 r! I) I7 W& h6 R主视图不是有标了吗,重复标注有意义?
( X8 {0 x; k! i( }0 \7 R  m5 ]! m& D我不是针对这个图,我这个临时做个例子说明问题的9 h& j; {6 C3 T, Y) j/ r
你不要把注意力放在左侧
- T3 l8 X; E  w8 a. ?5 i0 V( A
发表于 2021-5-18 19:42:10 | 显示全部楼层
右侧图标直径,图都不是全图
发表于 2021-5-18 19:58:14 | 显示全部楼层
先标后剖,亲测可行
 楼主| 发表于 2021-5-18 20:42:52 | 显示全部楼层
|Kai_CC发表于 05-18 19:58先标后剖,<font color="#ea4335"><font face="arial, sans-serif">亲测</font></font><font color="#4d5156"><font face="arial, sans-serif">可行</font></font>
只有这一个方法吗?
 楼主| 发表于 2021-5-18 20:44:08 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 05-18 19:42右侧图标直径,图都不是全图
和这个没有关系,我只是随便画一个,不要在意,类似的需求经常用
发表于 2021-5-18 22:45:20 | 显示全部楼层
有时候软件实现不了或者软件不方便实现,标注可以用凑的办法。灵活一点,能达到目的就行。
GMT+8, 2024-11-25 09:57 , Processed in 0.055261 second(s), 17 queries , Gzip On.
