查看: 4758|回复: 12
SW直径标注文字的位置能不能拖动?
发表于 2021-5-18 16:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我拖动后,文字会自动居中?怎么设置文字放在圆形里面鼠标拖动处?
- D& B9 W6 o6 t0 Y6 A, y  u
9 H; M# [1 u4 X3 M% T, c+ ~
发表于 2021-5-18 16:57:10 | 显示全部楼层
“置中于延伸线之间”前面的√去掉
发表于 2021-5-18 16:58:37 | 显示全部楼层
这动态图怎么做出来啊
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:16:06 | 显示全部楼层
诺森德 发表于 2021-5-18 16:57
5 J& d: U# P, C9 ~- J  k: ^2 |/ z6 O“置中于延伸线之间”前面的√去掉
9 s$ I; [! T  X  Z
我去掉了也没有效果
/ W% V0 K- E6 M
标注上右键,显示选项,去掉居中就可以了  发表于 2021-5-19 08:45
没效果才对啊,你标完了,再修改属性,只对新标注有效,阁下头一次知道这个道理吗  发表于 2021-5-18 19:47
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:17:06 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-5-18 16:586 O! R7 F, }$ _# U1 ^( Z5 u% o
这动态图怎么做出来啊
0 k& F7 e7 z6 r9 s, m, |. Y
CAMTASIA录屏软件
8 K1 x3 q+ G8 z
发表于 2021-5-19 13:06:07 | 显示全部楼层
感谢各位的分享,学习了
发表于 2021-5-19 15:55:13 | 显示全部楼层
; y5 u4 Z) ?% N单击尺寸,鼠标右键,显示选项,尺寸置中勾去掉
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-5-19 16:17 编辑 , j' F# j9 R+ `+ `, D& `
小白黑白 发表于 2021-5-19 15:55% m0 u% j; Y, o! C$ F  m! J+ P
谢谢,我以为把文档里面尺寸标注的居中去掉就可以呢,原来是这里还要单独设置
* z7 j6 t* R) l8 n) x& ^另外请教一下,标半径时能不能做到下面两种效果?
- A- P+ N' ^3 Z6 j9 I+ Z, |
' T% Q' s' S' _$ V, a: t
/ V& R/ G5 X9 C- o  g$ Y1 S
发表于 2021-5-22 22:57:50 | 显示全部楼层
这些都是可以设置出来的。。。
发表于 2021-5-23 17:43:56 | 显示全部楼层
1 K( \, M0 o& U/ V+ H9 t- O# T标注时根据红圈内选项调整就行
GMT+8, 2025-2-28 07:20 , Processed in 0.064801 second(s), 20 queries , Gzip On.
