查看: 3234|回复: 8
这个轴有限元分析不过关,要怎样改进呢
发表于 2021-5-18 09:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个轴有限元分析不过关,要怎样改进呢
( ^" x' z" ?+ s  K
发表于 2021-5-18 09:22:15 | 显示全部楼层
兄弟,你这个让人家怎么回答嘛。轴是啥材质,用在哪里你都不说。
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:27:45 | 显示全部楼层
WUQINGLAI 发表于 2021-5-18 09:22
& G3 i! N! A4 z; N2 M, H3 _兄弟,你这个让人家怎么回答嘛。轴是啥材质,用在哪里你都不说。
- ^, B8 F/ l- S. N1 L' u2 w' H45号钢,用于轨道小车! Y# Z+ R. C" s6 O; G2 v
发表于 2021-5-18 09:29:13 | 显示全部楼层
这变形这么奇怪,哪里不过关了 ?你是不是看错数量级了
发表于 2021-5-18 10:16:27 | 显示全部楼层
你这个图看着变形这么大,其实是变形比例没有按1:1设置的原因。% O+ ?/ j7 J5 E% p
假设你网格划分和边界条件设置没有问题,按右边的数据,受力最大的地方连1Mpa(1x10^6N/M^2)都不到,远远小于你材料的屈服强度(5.3x10^8N/M^2)
发表于 2021-5-18 11:27:15 | 显示全部楼层
可以
发表于 2021-5-18 11:56:08 | 显示全部楼层
单位设置的有问题。
发表于 2021-5-18 14:05:54 | 显示全部楼层
你这才到屈服力千分之一,绰绰有余而且轴曲面受力应该不是四周均与分布的吧
发表于 2021-5-18 16:23:47 | 显示全部楼层
这个分析结果要看最大区域的应力值,这个变形只是放大的效果而已!
GMT+8, 2024-11-16 15:30 , Processed in 0.056225 second(s), 17 queries , Gzip On.
