查看: 2590|回复: 8
挤压设备
发表于 2021-5-17 18:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高工、师傅:最近有个设备,200直径圆桶高150,里面装30厚的含水泥土,下部是托板,托板上打小孔,垫上过滤布,机械结构传动压板向下压,挤走水分含水量50%便于收集就可以,然后托板撤离,压力结构二次向下运动使泥土脱离到装置盘。因为没有接触过这种压滤,请教一下不知道这种压力能不能挤走水分,还需不需要加气体或抽等装置!谢谢!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2021-5-17 20:12:52 | 显示全部楼层
一般的工艺都是 螺旋挤压为主
有很多污泥处理设备也是挤压的可以去找找资料
希望你能给一个示意图 方可更好的表达
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-5-17 20:30:38 | 显示全部楼层
你查污泥干化设备,压滤机等文献,这方面文献很多。还有环保设备手册。
发表于 2021-5-18 08:25:58 | 显示全部楼层
靠机械压到50%含水率?这个太难了吧
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:07:50 | 显示全部楼层
谢谢找到参考设备了
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:09:35 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-17 20:12
一般的工艺都是 螺旋挤压为主
谢谢
发表于 2021-5-18 11:36:10 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-5-22 04:33:47 | 显示全部楼层
这个是可以的,问题不大!
发表于 2021-5-22 08:20:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。点赞支持
GMT+8, 2024-12-1 09:40 , Processed in 0.055958 second(s), 20 queries , Gzip On.
