查看: 2421|回复: 2
solidworks 的相机功能 设定了角度和比例 但相机视野却不符合
发表于 2021-5-17 18:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位  我想请教一下 solid works我添加了相机  并且设定了高度方向的角度和 宽、高比例。  但是为什么相机视野里面高、宽不符合这个比例。- x3 i6 k( L* W7 i2 ]6 i6 A
如图1 我设置角度为82度  比例4:3。应该水平方向可以看全我的模型  但实际上只能看到一部分  如图2  大约为4/5。这是为什么呢, K( H7 w( J8 }  ?  y
 楼主| 发表于 2021-5-18 11:37:34 | 显示全部楼层
没有大佬知道这个问题吗。。。
 楼主| 发表于 2021-5-19 13:03:11 | 显示全部楼层
这帖子快沉了啊。。。。
GMT+8, 2024-11-16 15:30 , Processed in 0.049966 second(s), 17 queries , Gzip On.
