查看: 14836|回复: 24
减速机输出扭矩问题
发表于 2021-5-17 11:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是一台搅拌仓,电机30kw,堵转转矩2,减速比1:98。最后算出的扭矩是28600N.M。请问如果设备运行后,就算设备内没有物料,空运行他的扭矩也是28600N.M?还是会小于28600N.M?如果物料太多搅拌不动,超过28600*2的扭矩是不是电机就会憋住不动。" c& ^1 ^, Q' Z" P, P
* k. _$ M8 {0 `/ z
发表于 2021-5-17 11:33:37 | 显示全部楼层
空行扭矩小,带不动的时候情况就多了,也许电机烧了,也许皮带打滑了,也许键切了......
发表于 2021-5-17 11:38:13 | 显示全部楼层
超过了,估计得烧皮带。这些设备用个变频器吧。
发表于 2021-5-17 13:06:08 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2021-5-17 15:17:22 | 显示全部楼层
减速机和电机模型在哪弄的呢?为了保险可以考虑加装一个液力偶合器
发表于 2021-5-17 15:51:21 | 显示全部楼层
这是毕业设计还是真要做的?毕业设计么糊弄下就好了,如果真要做的话,同意楼上的加个液力耦合器或者类似的保护装置,不然你启动这一下电机可能已经烧了!
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:24:54 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-5-17 11:33
/ g. u  S& r- K2 u' V: k空行扭矩小,带不动的时候情况就多了,也许电机烧了,也许皮带打滑了,也许键切了......
! ]. R6 B1 F; d' y5 `. v感谢回复,空行时的扭矩有什么方法计算吗?
空载扭矩就是负载扭矩啊,中学物理。。。。  发表于 2021-5-23 11:57
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:25:30 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-5-17 11:38
! I4 q( y' [  N# G超过了,估计得烧皮带。这些设备用个变频器吧。
) D  D4 Z- J* |; e感谢回复,有变频器的
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:26:54 | 显示全部楼层
无奈自立 发表于 2021-5-17 15:17
# o: `5 c5 f' l% r- S. W1 z减速机和电机模型在哪弄的呢?为了保险可以考虑加装一个液力偶合器
8 m7 i  U$ n3 C2 d0 p  _4 }0 z今日制造可以下载,设备有变频器的. P& v( W- L: N: D2 R( w6 j
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:32:59 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2021-5-17 15:51$ b; F7 M$ ]9 j2 y% h* f8 v2 b- r
这是毕业设计还是真要做的?毕业设计么糊弄下就好了,如果真要做的话,同意楼上的加个液力耦合器或者类似的 ...
; H3 B+ _5 s' n; w- y是要实际生产的,有变频器。以前做的都是小的,这种还是第一次做,轴径、键槽计算出来都挺没谱的,层主如果认识这方面比较专业的可以推荐有偿分析一下
7 G. W, p$ B, p  C  E' [
GMT+8, 2025-4-24 23:29 , Processed in 0.079102 second(s), 17 queries , Gzip On.
