查看: 8668|回复: 10
什么叫做差动连接?差动连接时,V1/V2是?t1/t2是?
发表于 2006-9-8 12:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:什么叫做差动连接?差动连接时,V1/V2是?t1/t2是?
谢谢!!
发表于 2006-9-8 12:35:07 | 显示全部楼层
Re: 什么叫做差动连接?差动连接时,V1/V2是?t1/t2是?
差动连接,一般是把液压缸的进油和回油连接在一起,把油缸的有杆腔油液压回流到无杆腔,以增加液压缸往外伸出的速度,这种连接方式一般用在无负载或小负载的快进行程中,它是以牺牲输出力为代价而提高运动速度的。
发表于 2006-9-8 12:36:42 | 显示全部楼层
Re: 请教各位:什么叫做差动连接?差动连接时,V1/V2是?t1/t2是?
老金说的对
 楼主| 发表于 2006-9-8 14:02:08 | 显示全部楼层
非常感谢老金!!!
发表于 2006-9-9 00:24:11 | 显示全部楼层
金大侠说得对。对于活塞杆受拉力的油缸来说,可以不考虑牺牲的输出力,因为活塞出来是空载。也可以做得稍微复杂些,不管活塞杆是受拉力或者压力,都不会影响输出力。但要多几个阀就是。如果是一般的油缸,可以选用带差动机能的三位四通阀。发张图供参考。
发表于 2006-9-9 20:17:54 | 显示全部楼层
老金看来液压是老手了
发表于 2006-9-10 08:55:46 | 显示全部楼层
原帖由 专家 发表 - z8 @- Z6 k% K 老金看来液压是老手了
G4 L+ g& N9 D# |, w1 U8 i, ~
专家大侠谬赞,只是从事这个职业时间长点。
发表于 2006-10-15 00:34:49 | 显示全部楼层
v1/v2无杆椌和有杆椌速度之比。t1/t2是时间比
发表于 2011-6-15 21:09:31 | 显示全部楼层
如果油缸速比为2时,差动连接的情况下,V1/V2应该等于1
发表于 2011-9-17 12:09:08 | 显示全部楼层
学习一下,受益很多。谢谢
GMT+8, 2024-11-27 06:10 , Processed in 0.087258 second(s), 16 queries , Gzip On.
