查看: 7903|回复: 42
请问这类设备大面板大底一般用什么材料,怎么后处理?谢谢!
发表于 2021-5-15 18:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中小非标设备设计时,请问这类设备大面板大底一般用什么材料,怎么后处理?谢谢!
发表于 2021-5-15 19:43:56 | 显示全部楼层
没做过非标,这种板要求不高的情况、用A3板(市场最常见),表面镀锌(未了防锈)。有不同意见的吗
发表于 2021-5-15 20:04:02 | 显示全部楼层
铝合金,阳极氧化?
发表于 2021-5-15 20:55:41 | 显示全部楼层
直接买45精板就行了,都是处理好的,自己打孔就行了
发表于 2021-5-15 22:01:17 | 显示全部楼层
要想好看档次高就用不锈钢面板或者铝合金的,但成本会增加。
发表于 2021-5-15 22:23:57 | 显示全部楼层
这个一看就是不锈钢的。一般直接加工就好了,不需要后期处理。
不过我设计的设备,很多都是不锈钢。要镀铬的话周期长,而且耐腐蚀性差。上将的确是混的,就是灌水来的,哈哈  发表于 2021-5-17 20:47
管理过来先扣2000分,让他重新学习下  发表于 2021-5-17 18:10
大哥,你的上将是怎么混上去的?  发表于 2021-5-17 13:34
你可真秀,一般都是A3板或叫Q235加工后镀铬。还不锈钢,没必要这么土豪  发表于 2021-5-16 22:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 23:03:02 | 显示全部楼层
这应该是钢板(45#),上面承载凸轮分割器,很重的,加工完后镀硬铬。
看图是镀镍  发表于 2021-5-17 17:11
发表于 2021-5-15 23:32:31 | 显示全部楼层
看环境是不锈钢板
发表于 2021-5-16 00:14:05 | 显示全部楼层
有钱不锈钢,没钱,45钢也没必要了,Q235搞起来
发表于 2021-5-16 00:22:38 | 显示全部楼层
我猜是45钢镀硬铬,凸轮分割器和上面那么多东西,看起来就很重,铝板和不锈钢容易变形,除非精度要求不高,那铝板也行,同样尺寸的成品,因为加工和成本的差别,铝板的价格是45钢的六七成左右(武汉是这样,别的地方不知道),看大板板面的成像有点那啥,还有很多条纹,一点都不像不锈钢,即使不锈钢做条状丝处理也不像那种效果,更不会是铝板阳极氧化,对比凸轮分割器左边的L型铝板,色差很明显
GMT+8, 2024-11-18 05:27 , Processed in 0.058413 second(s), 16 queries , Gzip On.
