查看: 5758|回复: 9
9Mn2v淬火
发表于 2021-5-15 13:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题呀,炉子是箱式电炉,淬火油是液压油
7 }/ k) e. u7 M  c$ G, F怎么才能让他的硬度到达55-60度左右
发表于 2021-5-15 14:10:47 | 显示全部楼层
处理工艺如下:600℃盐浴预热,790℃加热,180~190℃×2h硝盐等温,200℃×2h回火后空冷。硬度为59~61HRC不谢,度的。4 R& t0 l! l* N  |
发表于 2021-5-15 14:58:50 | 显示全部楼层
热处理和工件厚度有关。保温时间按1寸1小时
发表于 2021-5-16 10:28:09 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-5-15 14:10$ h( G  {8 X- m7 N
处理工艺如下:600℃盐浴预热,790℃加热,180~190℃×2h硝盐等温,200℃×2h回火后空冷。硬度为59~61HRC ...
7 C8 l, F- ^/ t" }1 Y
人家只有箱式炉,我建议用保护加热方法加热,两次预热后到达800度保温淬火,用水基代油淬火介质做淬火,安全高效,然后低温回火硬度符合60左右的。微信沟通13303839068* R3 x) q7 X  T* Q; |0 L8 I* e
发表于 2021-5-16 13:07:13 | 显示全部楼层
9Mn2V是常见的工模具钢,我们用来做量具,但是做的真空淬火+两次深冷+回火,可以做到55-60个硬度。具体情况,建议查下热处理手册或者相关论文。
发表于 2021-5-17 09:42:05 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-5-20 03:51:59 | 显示全部楼层
就用有淬火,能够淬硬的!
发表于 2021-8-24 15:52:01 | 显示全部楼层
工件表面防护抗氧化或者包装加热,等温预热后缓慢达到淬火温度,淬火用油或者水基介质都可以,这材料硬度不用考虑就没问题。及时回火就可以了。
发表于 2021-8-24 16:21:25 | 显示全部楼层
盐浴少见了。。。。。。。
发表于 2021-9-6 15:53:08 | 显示全部楼层
采用750-800℃淬油,180℃回火。硬度为58~60HRC。注意:淬火前一定要250左右回回火消除应力,如需磨削再次低温回火
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.053046 second(s), 14 queries , Gzip On.
