/ r$ U) W% n( B/ p6 y& d2 a
8 W& b# T2 V u; @- p6 d0 _- U读了网上一篇文章,内容如下:
3 n; N0 h p: \- w: I) G! J9 o6 B$ O
实际生产中引起振动筛振幅小的原因主要有以下几点:
' N+ S- U) q* p. y% c
4 h0 F0 ^- t% R1、电源电压不足* Q# Z8 A( x/ o- @
例如,振动筛按照380V三相电设计,如果不按规定连接线路,电压不足,会造成振动筛振幅偏小。
3 _' s1 B$ d3 z0 `1 U2 W; X' Q
0 d1 |5 e5 z7 }2 f6 h0 V8 _2、偏心块过少
- Q) i7 D9 v# G7 J4 N通过增加或者减少偏心块的数量,控制振幅的大小,可以试着增加偏心块数量来增加振幅。, O1 ?5 [ O& D+ }$ X( n4 t
0 I% k6 s4 s% A8 {7 m p
3、偏心块夹角过小8 z, R2 u" B1 m0 q6 K6 Z5 _3 J) y) J
如果振动筛配套的是振动电机,电机轴两端的偏心块夹角大小也会影响到振幅,夹角变小,激振力变大,振幅变大,反之振幅变小,所以可以通过改变夹角来调节振幅。; _5 ^) X4 F- D& |4 ~% V
7 [3 L. l; S. M7 t/ o/ u
4、给料量大,积料多9 x0 z, t% y' `
如果一次性输送到筛面的石料超过其承受范围,使筛面和筛下物漏斗内剩余的物料或积料太多,导致设备负荷增大,影响振幅。这时需要先停机,将筛网上的物料减少到正常范围,再启动。另外,物料粒型大小与振动筛振幅计算结果有直接关系。( J% G( I$ @: o, q: ~& U9 l
* e- v4 P( L- y8 v2 g$ V6 [! T
5、弹簧设计不合理
/ h8 x5 l9 U. H* }& y; _9 X我们知道,振动筛主要由振动器、筛箱、支承装置、传动装置等部分组成,弹簧是支撑装置的重要组成部分,所以在设计弹簧时,要弹簧的净变量小于装置的高度,否则,会造成振动筛振幅偏小;但是如果弹簧的净变量过大,则可能会导致机体脱离弹簧。
1 G' r$ u7 M! y# q
$ p- u) J$ V4 Z4 \ o' B: Q6、设备故障原因! S2 K' C6 m' I+ {! f
1)电机或电器元件损坏. b6 u/ }/ B9 s& A* x. r
首先检查电机,如果电机损坏需更换电机;其次检查控制线路中的电器元件,如电器元件损坏则需更换电器元件。
$ Z5 ? ~% G7 {& s- o: \* Q5 ~补充:导致电机烧毁的原因有多种:地脚螺栓的松动、安装不当、偏心块的调整、防护罩的密封不严、环境温度等都会引起电机烧毁。关于每种原因的处理方法可参考文章《振动筛横摆、无法启动、筛网损坏怎么办?记住这7类故障处理方法,不用慌》。6 J5 R o6 L2 u; ~5 L5 M+ E
, ]$ _8 a: W% v$ T. l) ~2)振动器故障' C, ?# A! Q$ j; ]* A! v$ s/ W/ d( _
检查振动器内润滑脂粘稠情况,添加合适的润滑脂,其次检查振动器是否有故障,及时进行维修或更换。
! u; l+ G: P$ O3 D" N! B f需注意的一点是,在调节振动筛振幅的过程中,无论是增加偏心块重量,还是调节偏心块夹角,亦或者增减配重飞轮和带轮上的配重块(对轴偏心式振动器),振动筛的振动源(激振器或振动电机)的调节量必须一样,否则会引起设备损坏。”
e" @/ h% K+ f! g2 Z' w9 h" K7 K3 [ O4 y) r+ r- ^5 p
对照振动方程上面说到了1.参振质量M 2.弹簧刚度K 3.影响激振力的因素偏心质量m和转速n,都要合理。关键是怎样合理。JB/T9022《振动筛设计规范》,没有明确振动模型是线性还是非线性。实际振动都是非线性,哪些公式是近似的,没有说明,很难理清弹簧刚度K的最佳取值9 c* g5 L6 ~: @
