查看: 4792|回复: 6
65mn淬火
发表于 2021-5-14 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么淬火啊,要求硬度在40以上,炉子是个箱式电炉9 P; K9 [# `) l7 c5 m/ Q
就是正常淬火,还有回火的温度和时间,用什么冷却等等。
# Q$ V3 C, s4 o! D3 y麻烦大佬们了,挺急的
发表于 2021-5-14 19:54:39 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/945e2ae9bdd126fff705cc1755270722182e59cd.html 百度文库就有的。自己去看!: |+ m% u% s# e2 h7 D7 F
/ ^1 t- G. `, A
发表于 2021-5-15 22:08:15 | 显示全部楼层
是不是做弹簧?看到两个帖子问得都是热处理硬度,这两种材料做弹簧的多。
发表于 2021-5-16 10:24:56 | 显示全部楼层
你好,加热温度820度,保温后利用水基淬火介质淬火,回火温度450度就行了。应该符合你的要求。可以微信13303839068沟通
发表于 2021-5-19 04:45:18 | 显示全部楼层
油淬是很必要的!
发表于 2021-5-24 10:09:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-5-19 04:45
+ C* P( p4 q: h3 S$ V0 L- q油淬是很必要的!
0 A& g( i, u3 b/ n5 E) I4 N
现在环保要求严格了,用油淬火局限性太大,很多做弹簧的都在用水基介质淬火了,成本低质量高,针对65锰钢也是有单独的淬火工艺的,不复杂。
3 O/ H* ?1 G% B" k9 o9 m) h- G
发表于 2021-7-7 10:43:29 | 显示全部楼层
9 H0 e2 E: h# j% z4 u; u) V8 X: Z油淬是很必要的!
  B- ~6 X$ y) O; A; s# B3 G
可以用水基介质做淬火了,性能还很好,油淬火环保不通过,危险啊何必呢, C) ]/ }. n. j  C4 i* T
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.052980 second(s), 14 queries , Gzip On.
