查看: 5521|回复: 18
机械结构上的困惑
发表于 2021-5-14 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
; B8 Q# [" ^. @0 n/ |& _; H各位大神,想请教一下,这个圆柱套是套在电机上的,中间的切掉3/4的槽有什么作用吗?: h  u$ o* v/ w+ U5 G% K7 M. R" G
减震?减重?有哪位大佬能说一说吗( O9 v% h8 X/ y3 E
发表于 2021-5-14 17:05:41 | 显示全部楼层
你没带上图
: N5 [+ U" M6 y. M. Y  Q3 ^: K
 楼主| 发表于 2021-5-14 17:29:02 | 显示全部楼层
不好意思,不太熟练,图在这( I7 _0 C) \( `5 k4 @
发表于 2021-5-14 17:33:53 | 显示全部楼层
超载时断裂,起到保护的作用!
5 U! E  b' `! l  S
发表于 2021-5-14 17:49:04 | 显示全部楼层
1、吸振3 G/ F3 C$ S* U/ ]% _" @
2、过载保护
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 17:57:28 | 显示全部楼层
这个东西叫联轴器,平行槽型,负责动力与工作件连接的,零间隙,可容纳偏角,但是,这种联轴器不能用在高扭矩上...
发表于 2021-5-14 18:33:49 | 显示全部楼层
百度下联轴器吧兄弟。这么窄的槽肯定不是减重啊,还设计的这么复杂。这玩意儿是连接电机轴和旋转轴,降低装配精度使用的东西。
发表于 2021-5-14 19:18:27 | 显示全部楼层
旋转编码器用这种联轴器与旋转轴连接。
发表于 2021-5-14 21:00:22 | 显示全部楼层
是的,联轴器,连接电机和负载,吸收两轴之间的不同轴度。
发表于 2021-5-14 21:48:32 | 显示全部楼层
吸收两轴之间的不同轴度。
GMT+8, 2024-11-16 16:00 , Processed in 0.181412 second(s), 17 queries , Gzip On.
