查看: 4483|回复: 10
求助,如何让液压系统反向工作
发表于 2021-5-14 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,执行机构(液压缸)只有一个油口,连接液压泵可以执行单向(←)运动。
6 I8 `4 x+ `9 s( P) \3 u. h$ ~那么,在保证执行机构不变,如何利用一个油口实现执行机构反向(→)运动呢?
: j$ x9 i' b% S; W8 l两个方向的负载都不大,可以改变液压泵或者液压系统(加回路或阀门等)。
# e, C$ H1 q0 z我对液压系统只是能看明白液压原理图,其他了解不多,还请各位大神指教。/ n8 r: `1 d# W( d3 u- j; {+ g
发表于 2021-5-14 15:49:22 | 显示全部楼层
执行机构那边加弹簧,依靠弹簧推回去,泵前面加个电控单向阀,需要回去的时候,单向阀打开,弹簧推回去
发表于 2021-5-14 15:53:05 | 显示全部楼层
弹簧连接缸底与活塞杆# y8 k& e2 D1 O  q# r% F
发表于 2021-5-14 17:22:06 | 显示全部楼层
用弹簧是可以的,
发表于 2021-5-15 09:35:48 | 显示全部楼层
加一个二位五通电磁阀
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:14:24 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-5-14 15:49  O# w5 r6 C9 b# C/ m$ ?$ x6 M+ l
) V* \) L1 _1 [/ @感谢回复。不能对执行机构做任何改变,所以不能加弹簧的。只能改变液压系统,,利用一个油口实现回程运动。* Z8 m9 `! W* M+ B4 _6 y* c+ M+ I
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:15:09 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2021-5-14 15:53
/ H) h& k( A( E弹簧连接缸底与活塞杆
$ P1 g0 ~, v& T) x, F4 \- r( V8 r
0 Z, `$ e" Z: m% b3 x
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:15:44 | 显示全部楼层
gfzms2590 发表于 2021-5-14 17:226 h, Q1 Z  o) }
用弹簧是可以的,
& Q/ s, u; g4 |感谢回复。不能对执行机构做任何改变,所以不能加弹簧的。只能改变液压系统,,利用一个油口实现回程运动。
% b) w/ c  y1 G8 U* k7 m( b# q
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:17:24 | 显示全部楼层
林若冰 发表于 2021-5-15 09:355 |; @4 u) z4 ^2 o+ O
加一个二位五通电磁阀
' c! Y5 j/ E5 _% l7 E1 z( t感谢回复,能麻烦您有空的时候稍微详细说一下吗?我水平有限,不知道怎么实现。( F& {" ]2 A. |' ?0 l) c7 ]
发表于 2021-5-19 04:19:08 | 显示全部楼层
学习了,液压方面的专业人员还是挺多的!
GMT+8, 2025-4-11 05:27 , Processed in 0.058719 second(s), 15 queries , Gzip On.
