查看: 3028|回复: 8
soilidworks 图层设置宏总不成功
发表于 2021-5-13 19:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人录制的图层设置宏总不成功,但录制的别的宏就可以,哪位高手能否指点下?非常感谢!
( U# z! H; p# B
" m: D& h  m: q5 l ' N1 g6 n7 j: X; ^, J
( T3 D7 E* \* t6 q9 J' [Dim swApp As Object3 m6 t& g, \2 @4 }2 i$ l/ W
+ m; X$ a7 [& C
Dim Part As Object
; d2 k' R* `! L( o' K' PDim boolstatus As Boolean' s" ?+ e! q9 L' v8 k0 O& k, w
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long4 G  l3 g7 K/ g. u8 T
6 R2 p2 H% v. i8 i- y9 |+ d4 LSub main()
6 E$ A3 G( c5 {) n$ }# ]9 k" K: O! y. B& ~( `
Set swApp = Application.SldWorks* @0 @- ]( Y7 D: u5 I
8 X( u  ?; c- N* Q& ^' p6 a6 s
Set Part = swApp.ActiveDoc
4 t  r+ j6 v4 n7 }+ C& t8 |1 ]
6 [0 t  u6 U- o; G% b9 B' Zoom To Fit! p2 l3 x- j1 ]- F' s! Y
Part.ViewZoomtofit2; v+ P- ]1 Z% G
8 q7 `+ t) b) }4 L- o' Zoom To Fit7 r" O5 J$ O- t& b- R0 z, W5 ?
Part.ViewZoomtofit2# W2 z) q+ I. v7 }
1 Z2 W; A1 f; p) {1 {: e9 v+ c
' Zoom To Fit. F( k7 u, w2 F, J$ W+ }! z
Part.ViewZoomtofit2- J# v8 X4 W7 [5 o$ r2 z
4 Q4 H0 |, x  W4 |7 |# K
' Save$ b( ^( x/ o- {  L$ e  `
Dim swErrors As Long$ @6 g0 A# N& o! L
Dim swWarnings As Long
% j8 @, b( ?" Y( ?  `7 Jboolstatus = Part.Save3(1, swErrors, swWarnings)$ r0 a! k; Z' ^+ ]# c
End Sub$ Q: T1 O; D0 F
: j5 V0 a, ?* W# l) b3 }+ i5 S) x9 @6 @9 s( `" p( P8 j  R3 q
& A/ R! ]+ ~3 q  e* q0 s. |( L
, [! A2 u) P; p8 U8 C- |$ t4 A
7 N; B* _5 V! @. E6 d# f5 i1 F
发表于 2021-5-13 22:02:02 | 显示全部楼层
图层问题,明明可以把模板设置好就可以的了,为啥要多走弯路??
批量替换绘图模板了解一下  发表于 2021-5-14 21:38
两点原因: 1、外来的图纸颜色需要设置,我的工程图背景颜色是黑色的。和CAD一样; 2、我的工程图转给别人,要改颜色。  发表于 2021-5-14 19:02
发表于 2021-5-14 09:05:53 | 显示全部楼层
虽然不太懂,但是怎么看里面也不像有设置图层的语法
确实录不下来,猜想是SW图层的功能太弱了,还没有编写相对的函数  发表于 2021-5-17 08:56
是啊,非常奇怪,别的宏录制就成功,但图层录制完了就这样,没法用,不知道为什么。比如这个宏录的是中心线改为红色,明细表、标注层各一种颜色,但从录制的结果看,都没有,很奇怪。  发表于 2021-5-14 19:05
发表于 2021-5-18 04:07:39 | 显示全部楼层
软件有问题了吧!
我用sw2016、SW2020都试了,都不行。不知道怎么回事  发表于 2021-5-18 18:10
GMT+8, 2024-11-25 09:41 , Processed in 0.054556 second(s), 21 queries , Gzip On.
