楼主: 麦哥123
想自动上料,振动盘可能做不到,求解决
发表于 2021-5-18 11:55:05 | 显示全部楼层
开个模,做个塑胶管,把物料上到塑胶管里,再直插到一个转盘机构上,通过分料机构把料分出来,这样设备有点是占用空间小、成本低,缺点是上料费点时间
以前我做过DC马达的电枢就是这么下料的,可行性很大  发表于 2021-5-19 21:17
开模做一款塑胶管,塑胶管的横截面与你的产品成仿形,将你的产品逐个放入塑胶管,放满数个后插到一个圆盘上,圆盘由分度机构带动,在圆盘上做分料机构逐个将产品取下来,每用完一个塑胶管的物料就分度一次  发表于 2021-5-19 21:17
老大,咋就看不懂你这个方案呢?  发表于 2021-5-19 19:22
发表于 2021-5-18 13:21:27 | 显示全部楼层
jackcheng8966 发表于 2021-5-14 09:33
兄弟,拿去去看下,可能有灵感
资料不错
发表于 2021-5-19 08:08:01 | 显示全部楼层
散料 就得3D视觉配个高速的机器人。要么人工码好。其他的方案都不稳定。
发表于 2021-5-19 08:19:01 | 显示全部楼层
没想过。谢谢分享
发表于 2021-5-19 19:47:18 | 显示全部楼层
我曾经做过一个橡皮筋胶圈的上料机构,基本思路就是把橡胶圈从空中扔下来,然后有一根杆子伸出来,橡皮圈掉下来之后总有挂在该杆子上的,掉落到杆子底部,然后有步进机构逐步将圈退下来,下一步就是识别面了,这个时候要么就是正面,要么就是反面,这就简单了。
发表于 2021-5-21 17:52:25 | 显示全部楼层
用一根圆棒去捅中间哪个孔,靠重心定方向
发表于 2021-5-28 19:09:03 | 显示全部楼层
lz进展如何了
发表于 2021-5-29 19:41:48 | 显示全部楼层
兄弟,拿去去看下,可能有灵感
好资料
发表于 2021-8-24 09:43:05 | 显示全部楼层
先用顶升,再用直振,两个openmv加控制板,一个openmv摄俯视面确认零件前后特征,另一个openmv摄零件的侧面特征,不符合的气缸推走,openmv用canny算法取边缘特征,用串口和控制板通迅判断是否正确,注意这是openmv不是opencv两者有区别。openmv便宜,可以自制,视觉成本在一千以内,但算法要靠自己编,要会python
搞非标就要什么都会,视觉要底层,控制要会电机加减速控制代码和总线,机械要懂材料,摩擦,硬度,耐磨,结构,上位机要懂C++(难被破解),网络编程
发表于 2021-10-27 17:49:36 | 显示全部楼层
好人
GMT+8, 2025-2-23 19:28 , Processed in 0.075224 second(s), 13 queries , Gzip On.
