楼主: 麦哥123
想自动上料,振动盘可能做不到,求解决
发表于 2021-5-14 01:24:41 | 显示全部楼层
大炮打蚊子
发表于 2021-5-14 08:01:53 | 显示全部楼层
代价高点就上视觉,现在展会上看到的,视觉可以做到从料箱里取出随意放置的零件来准确定位到工装上。
发表于 2021-5-14 09:33:55 | 显示全部楼层
兄弟,拿去去看下,可能有灵感
自动化送料机构100例.pdf
4.44 MB, 下载次数: 281
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-14 11:22:41 | 显示全部楼层
jackcheng8966 发表于 2021-5-14 09:33
兄弟,拿去去看下,可能有灵感
多谢
发表于 2021-5-14 14:09:19 | 显示全部楼层
南山樵子* 发表于 2021-5-14 00:19
大佬,能详说一下3D视觉方案吗?一直没用过3d相机,想请教一下,假如同时有两个换向机构,一个是前后换向 ...
是否双相机构成3D视觉?
发表于 2021-5-14 14:13:19 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2021-5-13 22:29
要选方向,要定向出料,皮带做不到呀
20ppm,lz的预算是多少?
发表于 2021-5-14 16:04:22 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-5-14 14:09
是否双相机构成3D视觉?
不是的,工业3D相机(非生活旅游中的3D拍照相机)是一个相机一个镜头,然后还多一个出激光的地方,镜头和激光配合使用才出来3D效果,双相机或者多相机组合的话,那还是2D相机,拍出来的照片都是平面的,理论上多个面进行拼凑是可以拼成3D效果的,但那个对代码要求非常之高,如何实现拼接成功,而且来料还不一样,拼接是否会出现错误都不好说,我不敢把话说死,只能说能做到的大佬非常罕见,以我的菜鸡水平,我觉得这个方案用两套普通相机更好点,一是更便宜,二是,3D相机测出来的结果并不好输出,因为有时候需要翻转一个方向达到标准的方向,有时候需要翻转两个方向才到达到标准的方向,3D相机的输出结果是咋告诉两个执行机构,有时候只动一个,有时候要动两个,有时候都不动,这个我实在是想不通,但是换成两个普通相机,俩方向对应俩换向执行机构,问题就很好解决了
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2021-5-14 17:25:05 | 显示全部楼层
这上料部分,就几千块钱预算,上视觉不可能了,上视觉,还得用个机器人抓,又不是高利润的产品
发表于 2021-5-15 09:25:11 | 显示全部楼层
个人想法
1、料仓用滚筒或者往复推板
2、物料从料仓出来落在皮带线上
3、皮带线加两次导流条,使物料出来的方向大体同向
4、皮带末端分料时加位置整定
发表于 2021-5-15 11:52:58 | 显示全部楼层
可不可以放料筐里然后做一排仿圆形的掏料器,掏上来后圆心是固定的,然后用轴去穿成窜,掏料时注意利用重心,将工件只能朝一个方向掏,就相当于识别,然后轴穿成一窜了后再将轴另一端设置成滑道,滑下去,然后再一个个送料?可以参考棒类送料。
GMT+8, 2025-2-23 19:27 , Processed in 0.080571 second(s), 18 queries , Gzip On.
