查看: 3457|回复: 10
电缸解疑
发表于 2021-5-13 10:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缸上的这个气体接头干什么用的 ! r: ]  p& F& Y# }
: x; s: E$ m4 ?1 j( `$ J8 P2 T- v
发表于 2021-5-13 11:16:14 | 显示全部楼层
这种电缸没用过,你看一下说明书吧。如果要求气压在1-2bar的,一般是正压防护,实现机构的防尘防爆功能
发表于 2021-5-13 11:35:34 | 显示全部楼层
什么型号什么品牌说一下
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:52:21 | 显示全部楼层
|duduxiaozi32发表于 05-13 11:16这种电缸没用过,你看一下说明书吧。如果要求气压在1-2bar的,一般是正压防护,实现机构的防尘防爆功能
高速运动的情况下,有可能是作缓冲作用吗
发表于 2021-5-13 11:53:35 | 显示全部楼层
学习组小亮 发表于 2021-5-13 11:52; f8 I% p5 R3 G' i" q' d9 \
高速运动的情况下,有可能是作缓冲作用吗
# O+ k2 K  `3 J3 Y具体看看说明书吧- p0 @* j+ ^/ F% f
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:54:40 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 05-13 11:35什么型号什么品牌说一下
IAI电缸,RCP6CR-SA7C系列
发表于 2021-5-13 13:17:42 | 显示全部楼层
学习组小亮 发表于 2021-5-13 11:54
8 D& p+ C7 Q  `7 R$ T0 BIAI电缸,RCP6CR-SA7C系列
3 O4 n0 R9 B3 W' D6 s$ }IAI的没见过这个型号啊,我这边的选型都是RCP6或者RCP6S。没见过RCP6CR这个后缀,是新产品嘛?可以问问IAI的供应商
$ g9 K/ `8 ^$ }' t, J7 }
发表于 2021-5-13 13:26:22 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2021-5-13 16:20:32 | 显示全部楼层
3 u% I( V/ G& b+ nIAI电缸,RCP6CR-SA7C系列
# I  f- y! S) v4 R这个是洁净型电缸,此孔是抽真空的,主要目的是抽掉电缸内部机械磨损的粉尘。
7 N  y1 k6 q& q3 K
 楼主| 发表于 2021-5-13 16:24:43 | 显示全部楼层
|sf-1224发表于 05-13 16:20<br>这个是洁净型电缸,此孔是抽真空的,主要目的是抽掉电缸内部机械磨损的粉尘。<br>
受教了,谢谢
GMT+8, 2024-11-16 15:25 , Processed in 0.055045 second(s), 15 queries , Gzip On.
