查看: 6972|回复: 12
静密封处密封件的选用,请教
发表于 2021-5-13 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教前辈们,一般静密封处使用什么样的密封件能达到极好的密封效果?菜鸡在教材中看到T型Turcon格来圈的静密封性能非常好,不知前辈们有啥好的建议,菜鸡感激不尽!1 s( N7 W2 }5 y) o$ a4 ]( S
发表于 2021-5-13 09:57:13 | 显示全部楼层
静密封比动密封要简单多了,你也没说环境及要求。常规静密封可以用O形圈,对于不同介质选用不同材质的O形圈(丁腈、硅胶、氟胶等),也可以用泛塞封密封等等,静密封的方式多种多样。
发表于 2021-5-13 10:15:01 | 显示全部楼层
门窗常用的密封胶条用的是三元乙丙材质胶条,密封效果也是不错的。看你使用环境和具体要求了
 楼主| 发表于 2021-5-13 10:56:42 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2021-5-13 09:57  C3 [4 }4 Q4 X5 ~: @5 R0 A
静密封比动密封要简单多了,你也没说环境及要求。常规静密封可以用O形圈,对于不同介质选用不同材质的O形圈 ...
- H+ t5 c8 d/ v1 R8 ^3 ?& N环境基本上就是室外的普通环境,低压,但是工程中对密封要求很高,防止漏油引发污染和爆炸啥的
, i% N! U' O! Y8 d! q
发表于 2021-5-13 12:31:12 | 显示全部楼层
要密封处的结构是啥样的?
 楼主| 发表于 2021-5-13 12:43:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-13 12:310 E/ b( p1 R3 {2 w5 m( B. X
要密封处的结构是啥样的?
! n9 E$ E5 q& r* A) B3 V
晓昀前辈,这个没有太多要求的
( T% C' c, D% n
发表于 2021-5-13 16:21:12 | 显示全部楼层
密封介质决定了密封件材质,密封压力决定了密封件硬度,
发表于 2021-5-13 23:09:53 | 显示全部楼层
格莱圈?你是要设计油缸啊,不是有参考标准吗
发表于 2021-5-17 21:29:44 | 显示全部楼层
格来圈已经可以用了!
发表于 2021-5-24 09:05:19 | 显示全部楼层
可以多设计一个密封,我看有的油缸加了一个冲洗用的配件,为的就是防止泄露,如果泄露的话就会有油流入油箱,然后油箱液面上升,就会更换维修,一般静密封用的都是O型圈,就像接头上的密封圈一样
GMT+8, 2025-4-25 07:40 , Processed in 0.055784 second(s), 14 queries , Gzip On.
