楼主: cos88
差速往复运动装置的运动原理及优点
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:03:39 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2021-5-17 08:18
认真看完了你的贴子,一头雾水
但是有个基本概念:既然要换向运动,物体就必须经过“减速——速度为0—— ...
一种差速往复运动装置  ZL201920008309.3   望提出批评、指正。
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:14:17 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-5-17 03:55
可以的,楼主可称得上才子!
谢谢关注!可以不可以,你我说了都不算、市场认可才行!才子更称不上。
 楼主| 发表于 2021-5-19 18:46:04 | 显示全部楼层
认真看完了你的贴子,一头雾水
你说的概念没错:既然要换向运动,物体就必须经过“减速——速度为0——加速”阶段!
  我说的换向“既没有静止到启动、也没有刹车到停止”过程,是指驱动的物体换向时电机始终处于单向转动的怠速状态、物体往复运动换向时电机不换向(不反转)而仅仅是一个电机速度的加减速过程。所以相比现有的往复运动装置、即驱动的物体在往复运动换向时电机也必须经过“减速——速度为0——反转加速”这样一个费时费力的电机正反转换向的结构,就证明我这个不需要电机正反转的差速往复运动换向结构、驱动效率更高、往复换向时间更短。
 楼主| 发表于 2021-5-21 15:59:22 | 显示全部楼层
好了,可以上传图片了。
发表于 2021-5-25 17:34:46 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-5-13 14:02
很认真地看了你的专利,不做评论。
http://www.cmiw.cn/thread-1029056-1-1.html
发表于 2021-5-25 17:45:06 | 显示全部楼层
@魍者归来
涉及阴阳八卦,复合学科,黑科技前沿,大侠来锤:
大锤80,小锤60
发表于 2021-5-25 19:16:38 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-5-25 17:45
@魍者归来
说实话,没看懂。还是忽悠中学生的工作更适合我。
其实不管是什么样的创新机构,要么造个等比例缩小的实物,要么来个C4D建模,绝大部分质疑就没有了。(当然那种收了敌方势力赏金或者行业对手之类的人不算)
发表于 2021-5-26 09:00:19 | 显示全部楼层
cos88 发表于 2021-5-13 22:09
谢谢你的鼓励!说实话没看到实物、即使有图纸、说明搞机械的十之八九也不能理解,或许我表达得不够专业。图 ...
有图纸和说明,搞机械的十之八九都能看懂。
发表于 2021-5-26 10:15:34 | 显示全部楼层
勤劳的帖子搬运工
GMT+8, 2025-4-13 19:14 , Processed in 0.061334 second(s), 16 queries , Gzip On.
