查看: 5993|回复: 7
深沟球轴承688ZZ和688AZZ啥区别?
发表于 2021-5-12 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
深沟球轴承688ZZ和688AZZ啥区别?加个A是什么意思?
发表于 2021-5-12 13:59:27 | 显示全部楼层
内部设计与标准不同,貌似NSK样本上就是688A
发表于 2021-5-12 14:05:16 | 显示全部楼层
我们用过的CC是铁保持架,CA是铜保持架,还有其它的材质,,,,
发表于 2021-5-13 19:59:18 | 显示全部楼层
A这个字母??
 楼主| 发表于 2021-5-13 21:12:57 | 显示全部楼层
|远祥发表于 05-13 19:59A这个字母??
是的,啥区别?
发表于 2021-5-21 09:44:28 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-5-12 14:05% U; G; L3 h. a2 A: W* n
9 b1 i9 b0 h. g0 D
你这个是调心滚子轴承 CC 和CA 还有MB  MA  E 等
6 K* K: U( V  i" d
发表于 2021-5-21 09:52:03 | 显示全部楼层
zuonian 发表于 2021-5-13 21:12
. _9 P6 W5 z6 p, q. b是的,啥区别?
" }9 ^  g3 F* }; v3 L7 x1 _
厂家的内部结构变化,一般不明确说明。用着应该没问题! Z( X2 D: q3 n( X$ K1 G3 f$ w! C
比如  NSK_688AT1XZZ1*MC3ERP5 M NS7L51 ~4 ^9 q5 D5 U( [2 v' L! X
  • NS7L:NS7表示NS HILUBE 油脂(使用温度范围:-40~130℃),L表示油脂填充量,该数据保密以防假冒.
  • T1X:塑料保持架。
  • C3E:径向内部游隙从C2、CN、 C3、C4、C5,依次增大,通常使用CN游隙;E表示静音轴承
  • MR:①、球轴承球引导铜合金保持架,如6044MRC3;②、圆柱滚子轴承滚子引导铜合金保持架,如NU214MR。
  • P5:5级(0级、6级、6X级、5级、4级、2级精度依次增高)
  • ZZ:两面带钢板防尘盖,如MF104BZZ,如R155ZZS
  • 6:型号后缀,在型号末尾表示NSK工业包装。包装代码6前常有空格、*号或#号,如:NSK_6206NR *6
  • 5:型号后缀,在型号末尾表示NSK商业包装。包装代码5前常有空格、*号或#号,如:NSK_6206ZCM 5
  • M:铜合金实体保持架
  • A:内部设计与标准不同(如HR32936JA);角接触球轴承标准接触角30度(如7215A)5 [; k- d. k3 P8 @# Z
  W3 B4 C: z4 L% p% s* ?# N' [
发表于 2021-5-31 13:49:44 | 显示全部楼层
没人回答啊
GMT+8, 2025-4-7 11:56 , Processed in 0.060563 second(s), 14 queries , Gzip On.
