查看: 6727|回复: 11
大家好!步进电机和滚珠丝杠通过哪种方式连接比较好?谢谢!
发表于 2021-5-11 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!1、步进电机和滚珠丝杠连接,直接通过联轴器连接;2、步进电机通过同步带轮,再与滚珠丝杠连接。
哪种连接方式好?哪种方式好安装?谢谢!滚珠丝杠选用C7等级,丝杠转速40r/min。
发表于 2021-5-12 07:45:04 | 显示全部楼层
从传动精度,工作空间,经济性方面去考虑。跳出具体问题背景和条件,单独问哪个方式好,没有意义。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 16:27:33 | 显示全部楼层
直联精度要好。
发表于 2021-5-11 21:04:00 | 显示全部楼层
如果有同步带相连接,就不需要用联轴器了,电机出力轴直接装同步带轮。
发表于 2021-5-11 16:36:42 | 显示全部楼层
当然是直连,除非你想要一个减速比
发表于 2021-5-11 17:02:32 | 显示全部楼层
联轴器啊
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:20:32 | 显示全部楼层
我明白,关键是哪种方式好?
发表于 2021-5-12 09:18:46 | 显示全部楼层
我这里一直用直联
发表于 2021-5-12 10:14:18 | 显示全部楼层
能直联就直链 不整那些花里胡哨的
发表于 2021-5-12 10:16:58 | 显示全部楼层
使用我家直线电机最好  liuchanghua@arerberte.com
GMT+8, 2024-11-27 12:40 , Processed in 0.056677 second(s), 20 queries , Gzip On.
