楼主: fuyu389
图纸里轴可以不标中心孔吗
发表于 2021-5-11 12:42:48 | 显示全部楼层
1. 一般可以不标(厂家自主决定中心孔的孔径,深度等参数)
' n* p6 F- a+ E7 H& u2. 备注说明中心孔保留或者不保留(厂家会切掉)
发表于 2021-5-11 13:07:42 | 显示全部楼层
未标注就可以有中心孔,国标有说明的
发表于 2021-5-11 14:30:49 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-5-11 09:27, _: G" i# e- Q7 f0 z
作为设计图纸可以不标,因为你无需过多干涉工艺流程。你不标,加工后就不应留有工艺孔
0 d' F- i# z! H
GB/T4459.5对此是有规定的,有无中心孔有三种:1、有,2、无,3、可有可无。前两种必须标注(按标准标注或用文字说明)6 o! {) o6 U. H" {
发表于 2021-5-11 14:36:55 | 显示全部楼层
很多时候中心孔其实就是工艺左右,你图纸及时不标注,车床也会加工出来,两头加顶针。
发表于 2021-5-12 08:06:50 | 显示全部楼层
changzheng 发表于 2021-5-11 14:30/ T: i; c5 l3 c# F1 H( x9 W& C7 A2 g
GB/T4459.5对此是有规定的,有无中心孔有三种:1、有,2、无,3、可有可无。前两种必须标注(按标准标注 ...
3 h% Y0 y9 n9 @6 J8 ]5 K. D读书读傻了,这种就是内耗。在企业,企业标准优先。这种事情各企业与供应商之间有约定成俗的规定。要求高的企业一律不准留工艺孔,根本无需说明。况且现在价格又不跟国企一样,严格卡工时。去掉中心孔与保留一个价格,设计者如何选,做为客户如何选?你觉的呢?我要是个土豪客户,啥都不懂,一定认为你留个中心孔就工作不严谨,忘了加工掉
2 i% d8 ?$ u3 H7 b/ h
发表于 2021-5-12 13:57:50 | 显示全部楼层
可以用文字说明一下。
发表于 2021-5-12 14:13:28 | 显示全部楼层
不要中心孔就在技术要求中写出来,不允许留中心孔。至于不希望打中心孔,那就看工艺路线了。
GMT+8, 2024-11-16 14:43 , Processed in 0.050205 second(s), 13 queries , Gzip On.
