查看: 5518|回复: 18
图纸里轴可以不标中心孔吗
发表于 2021-5-11 08:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸里,如果是轴的话,一般不标中心孔,工厂会不会加工中心孔?如果希望不要打中心孔,图纸怎么表示$ ?& n9 m" z- e% O
发表于 2021-5-11 09:27:39 | 显示全部楼层
作为设计图纸可以不标,因为你无需过多干涉工艺流程。你不标,加工后就不应留有工艺孔
你这样就是做老爷生意的,外面竞争激烈,有些老板自己都会把粗超度提高一个等级,仅仅为了外观好看,或者表现自己专业,中心孔留上面,无论对外观还是强度都有影响。是个做事儿的都知道该怎么做。你们这种就该破产。  发表于 2021-5-12 07:49
你的意思长轴,我加个中心孔,你就给报废了?还是返修?外企的吧  发表于 2021-5-11 20:10
发表于 2021-5-11 10:02:51 | 显示全部楼层
工艺上会先把轴留长点,加工后再把长的部分车掉,一般上磨床的都有中心孔,无心磨的不需要
发表于 2021-5-11 10:24:23 | 显示全部楼层
图纸也只是一个沟通方式,这个特殊情况没有规定的,也可以用特殊的说明方式。比如加文字说明。
发表于 2021-5-11 10:48:50 | 显示全部楼层
轴类零件加工,如果图纸没有标明是否可以后中心孔,那看制造商的加工工艺,可以有也可以没有。3 n/ V  e  T, G' ?, \  w0 y7 p
如果确定不允许留有中心孔,那需要图纸标注明确。
发表于 2021-5-11 10:50:50 | 显示全部楼层
轴的大小,精度高低,有不同的加工方法,图纸加个不保留中心孔,其他事就交给工艺了!
发表于 2021-5-11 10:54:17 | 显示全部楼层
老铁,这个国标了解一下,GB/T4459.5-1999,上面有你需要的东西,工艺需要,你不需要可以要求加工使用后去除的。下面是标准的链接) j1 ]8 @7 ]1 ]  A8 m
https://wenku.baidu.com/view/7c2964ee998fcc22bcd10d0a.html
发表于 2021-5-11 10:56:10 | 显示全部楼层
大家现在遇到的问题,先辈们在众多实践中已经遇到过了,并且为我们留下了标准,让我们可以参照执行。但是在实际生产中,只要图纸能描述清楚,即便是用一段文字和箭头指引叙述都是可以的。
发表于 2021-5-11 11:45:18 | 显示全部楼层
可以不标,也可以画个孔不标尺寸。如果没有要求最好画个示意孔,有要求就标注一下要求。
发表于 2021-5-11 12:01:24 | 显示全部楼层
关于中心孔的问题《机械制图》上有说明的 看起来你没学过机械制图
GMT+8, 2024-11-16 14:54 , Processed in 0.052461 second(s), 16 queries , Gzip On.
