查看: 8050|回复: 7
高速电主轴密封方式选择
发表于 2021-5-10 15:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
才从车床行业跳槽到研磨机行业。主轴变为6W到10W转高速电主轴,在接触中有个疑问。我在淘宝或者各类代理商那里看到,高速电主轴的主轴密封方式基本都是气密封,我以前搞车床,主轴转速3000 4000转都差不多了,基本采用的事密封圈的方式进行密封。问了下同事,说是密封圈在高转速下密封不住。请教下论坛的大神,是否确实如此。如果可以采用密封圈密封,就可以少一个用气装置了。% e; k1 ^6 {/ X2 T5 C
发表于 2021-5-10 16:09:10 | 显示全部楼层
不是吧,车床主轴密封一般是迷宫密封,如果采用接触式密封圈,才2000转速的那个线速度,密封圈都承受不住,我觉得不用密封圈主要是速度快,一下就磨没了
发表于 2021-5-10 16:22:41 | 显示全部楼层
想想就知道吧,高速轴不能用密封圈,密封圈不能作为承受高速压力的,转转就没了....
$ |  I% u" @" `; q" g# |! Z
发表于 2021-5-10 21:52:54 | 显示全部楼层
可以找本密封件样本看看,线速度5m/s已经很高了,对接触表面都要求很高了,再高发热磨损都很严重,搞不好还会烧伤接触表面,气密封可以密封,也可以充分润滑,还能起到冷却作用
发表于 2021-5-10 21:53:23 | 显示全部楼层
整不好都兴许孜然…呸~是自燃。
发表于 2021-5-28 23:03:57 | 显示全部楼层
根据线速度,压力,介质,温度等工况条件,综合选择密封型式。密封圈通常适用于线速度低于0.5m/s,接触式密封(机械密封)考虑材料pv值选择结构型式,非接触式则没有pv值限制,适用范围更广,包括:迷宫密封,干气密封,液膜密封等。
发表于 2022-4-16 10:27:29 | 显示全部楼层
来涨涨见识
发表于 2022-6-26 14:15:51 | 显示全部楼层
试试轴承隔离器
8 n* y  u( R4 x& B! e. g+ t
GMT+8, 2025-2-20 07:08 , Processed in 0.066751 second(s), 14 queries , Gzip On.
