查看: 5174|回复: 15
这种传送辊辊面材料非常罕见
发表于 2021-5-10 15:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
& \1 p6 c* h7 F
( H( c3 T4 T$ E6 h
$ M/ Q' H: s$ l5 W& G/ ]- k% B' L# ~- \" v" r6 x
! N8 ^5 F5 ^4 L9 Z% D4 d" m- \$ w
7 g5 U! q3 p  H2 o  `4 E" w( k2 G传送辊表面是一层黑色的金属,薄薄的(约0.5mm),上面阵列了许多小颗粒圆点(像是金刚石),那层黑色的金属可能原先是金属带,粘到铜滚子上再把接口焊接起来的) _8 T7 t- w: C& {2 X: b
; Q# ?' W1 k0 U4 ^" ~: Q: N摩擦系数很大,像砂轮一样,抓东西的能力很强,就是不知道这东西叫什么?发上来给大家围观一下
7 v- b, \0 h; {- J* W" l0 V" R
7 [* H4 a7 O! m- t/ B! \& O, G% h# P  Y
9 v" r* [& J1 [% f" E: G+ b
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2021-5-10 16:30:38 | 显示全部楼层
看着像是滚花后发黑呢,坐等大佬解释
发表于 2021-5-10 21:54:58 | 显示全部楼层
刚玉涂层?
发表于 2021-5-10 23:21:17 | 显示全部楼层
像压花辊面,但从图片看,好像外面包裹了一层金属。
发表于 2021-5-11 08:40:04 | 显示全部楼层
啥工艺需要牵引辊巨大摩擦力呢
发表于 2021-5-11 08:46:49 | 显示全部楼层
% h0 ]* Y: v- O7 l! w3 ?$ l9 z  B/ v( n
' L0 S! g5 ?( F, N* h, o" F开眼,金刚石颗粒固定在铜板,然后卷到铜管上焊起来?那为什么颗粒摆的这么标准呢,像砂纸那样铺摊不可以吗?
 楼主| 发表于 2021-5-11 08:54:25 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-5-11 08:40* l+ w! m+ ]$ P8 |) B
啥工艺需要牵引辊巨大摩擦力呢
6 b5 l0 v' w) Y" j9 w
不允许打滑的场合下就需要巨大的摩擦力,这传送辊是从纸张雕花(切割)机上拆下来的$ G0 l: _. J7 [0 D$ S- N( x
发表于 2021-5-11 09:02:19 | 显示全部楼层
CHAOOO 发表于 2021-5-11 08:54& Y0 J, a0 _% E& m- o, \$ _$ H
6 t) k' \* a! ^7 p* C5 Z% V那你这就和图案套准有关,纸张哪怕不打滑,也会有拉伸及其他原因造成变形,也所以就有纸张行业各种方式的纠错,比如套色,跟踪马克线。你这巨大张力,或许也是通过控制张力来校正纸张变形
) |- a8 U1 Y" ~% S  \8 H5 ?5 X
 楼主| 发表于 2021-5-11 09:06:43 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2021-5-11 08:46
) ?/ |5 b: C* i; C0 H1 `* p开眼,金刚石颗粒固定在铜板,然后卷到铜管上焊起来?那为什么颗粒摆的这么标准呢,像砂纸那样铺摊不可以吗 ...
" u' ~: ]) @8 y0 h
疑似“金刚石”颗粒固定在黑色金属薄片上,然后再用胶水把布满了颗粒的黑色金属薄片粘到铜滚子上,再把金属薄片的首尾焊接起来
& R) ~1 t( ]5 R) z- V7 X3 l顶面的照片这这样的:/ D5 H0 V* Z- }9 l. u
- |* w  [) D' W  }' B
$ W/ y5 [* x( h$ ^( C, J
* {0 h$ K& c/ Q% J( B2 D4 @$ @6 l
 楼主| 发表于 2021-5-11 09:17:34 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-5-11 09:02
# q) z# t4 R* [' U# H$ E) w- \那你这就和图案套准有关,纸张哪怕不打滑,也会有拉伸及其他原因造成变形,也所以就有纸张行业各种方式的 ...
9 F- k# f- s; P/ K
你说的这些问题,这款机器是在正式雕花之前,将纸张预先粘贴在一张稍硬的PVC基板来解决的,传送辊负责这张PVC基板在Y轴方向的前进和后退* h" A" ]# Q/ i
GMT+8, 2024-11-18 05:59 , Processed in 0.056669 second(s), 17 queries , Gzip On.
