查看: 3900|回复: 11
收卷相关问题
发表于 2021-5-10 09:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩控制收卷,产品是易碎铝箔,用动态扭矩传感器控制伺服电机好,还是直接用磁粉离合器好,另外:还有有没有比较小的悬臂张力器厂商样本之类的提供下,还有收卷卷轴怎么设计比较好,试验时每次都不好退料  会卡住卷轴
发表于 2021-5-10 10:37:58 | 显示全部楼层
有浮辊感觉不复杂,气压控制浮辊张力,检测浮辊位置控制好收卷速度,这个控制应该很简单,除非你实在收卷速度很高,又啥不停机换卷之类
发表于 2021-5-10 10:39:07 | 显示全部楼层
你这好像是分切机,需要多个纸芯
发表于 2021-5-10 10:55:56 | 显示全部楼层
收卷轴一般用气胀轴
pengzhiping没理解到楼主的用途,分切机,几十个卷,工人去粘接时麻烦  发表于 2021-5-10 11:28
表面镀特氟龙 就不粘了  发表于 2021-5-10 11:25
气胀要粘啊 我是想轴中间开个口 直接穿过去 然后旋转 不然东西那么小 数量那么多 工人穿膜 都得吐血  发表于 2021-5-10 11:07
发表于 2021-5-10 11:19:07 | 显示全部楼层
叉形轴(不知道行业内叫啥,就是你说的中间开口的轴)收卷很多,只是这分切机上没见过,多个卷,一致性需要考虑,穿料成功率需要考虑
铝箔应该摩擦力不大,该倒角的倒角,该坡口的坡口,用拨盘,撸串一样撸下来。叉形轴长了怕刚性不足,比如近两米长了,毕竟开了缝,如果你6英寸的随意  发表于 2021-5-10 11:52
穿料没问题 就是拿料 拿不动 料会卡在轴上面  发表于 2021-5-10 11:22
发表于 2021-5-12 22:40:05 | 显示全部楼层
这种专用收卷装置可以
发表于 2021-7-26 20:27:54 | 显示全部楼层
楼主有没有好的解决方案,磁粉离合器和电机+动态扭矩重量有点大,我想要安装在机器人头部工装上
GMT+8, 2025-2-23 00:22 , Processed in 0.071146 second(s), 19 queries , Gzip On.
