查看: 6933|回复: 20
平键装配时,不得配制成阶梯型——风险在哪里?
发表于 2021-5-10 06:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T5000.10-2007重型机械技术条件第10部分装配,第5.3.1条中说道:“平键装配时,不得配制成阶梯型”,这主要是保证产品的互换性,配做的键为非标不互换了?;还是影响受力?大侠说说风险在哪里: _  C% I' @+ S9 |( a7 P
客户来了一根轴要维修,其中键槽宽度按照设计选择一直是负偏差,这根轴正0.06,侧面还有加工纹理,可能他们是采用的松配合。准备配一个阶梯键,和标准有矛盾。标准特别提出不允许,说明这样配的人比较多,并且还可以用才会这样做的比较多。知道风险在哪里好采取针对措施。多谢指教/ Q' r* n, A: `. [  `8 D
发表于 2021-5-10 07:42:50 | 显示全部楼层
估计是受力均匀性问题
发表于 2021-5-10 08:24:57 | 显示全部楼层
阶梯键在修配行业比较多,重型设备慎用。
比较多才会在标准中提出不允许。没见到标准的宣讲材料。能有针对修配行业,根据负载情况建议的阶梯键尺寸可能更好。抗美援朝战争开始期间搭建的铁路桥寿命能有三天就行,一是应急修建要快,二是三天可能就被轰炸了  发表于 2021-5-11 08:41
发表于 2021-5-10 08:35:06 | 显示全部楼层
阶梯处会应力集中啊,
6 B0 s& Y2 v2 [/ `+ h% |, U" @主要还是看载荷,重载就别用阶梯键
孔键槽又不倒角(倒角减少受力面积)。。。阶梯处倒角必然造成干涉  发表于 2021-5-10 08:44
阶梯处到下角,这个要注意  发表于 2021-5-10 08:41
 楼主| 发表于 2021-5-10 10:19:55 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-5-10 08:35; z) A( N$ `0 W+ C
阶梯处会应力集中啊," U6 h8 d: c! T
主要还是看载荷,重载就别用阶梯键
( z  w; Y5 H  _$ Z$ w- K) q4 n
孔键槽又不倒角(倒角减少受力面积)——是的键槽不倒角。 阶梯处倒角必然造成干涉 ——键阶梯处倒角是实体减小不会导致干涉吧。
! ]# v! T& z7 R+ p" Z; D" w
发表于 2021-5-10 10:36:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2021-5-10 11:13 编辑 & b" B, c0 x  B' ^! n; `
642093071 发表于 2021-5-10 10:19
1 i4 @4 k) X: f1 h/ b+ Z孔键槽又不倒角(倒角减少受力面积)——是的键槽不倒角。 阶梯处倒角必然造成干涉 ——键阶梯处倒角是实 ...
# K( m4 f! v8 F
如果台阶高度小,那根本没有倒角的必要4 [, {8 }9 f" ^* Q0 \: Z
如果台阶高度大到足以倒角,那么可以往轴心位置偏一点避开孔。。。强度?不要了
' I, J6 o! g, Y) ?- ~6 d( p. l7 w
# o, x+ f5 n# {  F) u/ k* I, z
强度当然要考虑  发表于 2021-5-11 08:11
 楼主| 发表于 2021-5-11 08:32:24 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-5-10 10:36
  n. U2 `. a! H" V. D( G0 M7 @如果台阶高度小,那根本没有倒角的必要- A* M* R; Z. ]4 u: h$ H# j8 H
如果台阶高度大到足以倒角,那么可以往轴心位置偏一点避开孔。。 ...
7 t, p/ g& g; s2 i
(如果台阶高度小,那根本没有倒角的必要)——阶梯键采用线切割还是采用磨削的方式都会有圆角R过渡吧。6过度采用) L& c/ D" _0 W; x
9 [  A) L7 y/ U8 ?# x! P3 m6 d* x(如果台阶高度大到足以倒角,那么可以往轴心位置偏一点避开孔。。。强度?不要了-)——是说键槽损坏需要加宽同时也要加深,如何确定尺寸保证轴的抗扭强度是吧
" c+ J( r. ?$ n- i, g
发表于 2021-5-12 22:35:29 | 显示全部楼层
阶梯会产生应力集中的现象,是设计里面要避免的异常情况。
发表于 2023-4-22 10:04:30 | 显示全部楼层
XIEXIE FENGXIANG
发表于 2023-7-2 09:22:30 | 显示全部楼层
我感觉这是常识。只不过,重载的时候,一旦出现问题,就是灾难性事故罢了。别说阶梯键不能用,手表里面都没有键,全是靠铆接,不是好好的?所以关键看场合和后果。
GMT+8, 2024-11-24 04:21 , Processed in 0.056201 second(s), 16 queries , Gzip On.
